Luik in dak
Hallo mensen,
wie wil er even meedenken;
ik heb een rechthoekige en schuin aflopende terrasoverkapping van 5.20 breed die 2.20 uitsteekt, met daarop doorzichtige golfplaat. De draagconstructie is van hout, 3 balken in de breedte met in het midden 2x een balkje tussen de breedtebalken, die aan beide zijden in balkdragers liggen.
Ik wil graag het volgende;
alles weg en vervangen door eenzelfde constructie, enkel met aan één zijde een luik van ongeveer anderhalve meter breed over (bijna) de volledige diepte van het dak, dat wegschuift of -rolt of -glijdt onder of over het gedeelte dat blijft zitten.
Ik pieker me suf over hoe ik dit moet aanpakken met de eisen dat het waterdicht moet zijn bij regen en niet te moeilijk af te sluiten moet zijn (qua kracht, hoeft verder niet op slot) en dat het bij flinke wind niet wegwaait.
Bij ophangen onder of rollen over het stilstaande deel zal een flink hoogteverschil komen tussen de rollende en de stilstaande dakplaten, gezien de draagbalken door de flinke overkapping vrij fors moeten zijn, maar dat is geen probleem, enkel een beetje lelijk.
Alle ideeën welkom!
groet alvast, J. :denk: :denk: :denk: :denk: :denk: :denk:
Dus je wilt een luik maken van 1,5 meter en zeg maar 5 meter lang.
Welke gedachte zit er achter dit luik.
Want dit is niet even een luikje wat je even weg schuift.
Maak anders in paint eens een tekeningetje met het boven aanzicht.
En mischien een tip.
Als je alles weg haalt kun je ook 1 balk van 5,2 meter daar haaks op balken van 2,2 meter en dan weer 1 van 5,2 meter.
De balken die je bij 2,2 meter nodig zijn hoeven maar 3,8 maal 14 cm te zijn.
En bij een overspanning van 5,2 meter zit je op 28 tot 30 cm hoog.
Haha, nee, 1.5 m breed, ongeveer 2.4 meter lang, zeg maar de maat van het uitstekende dakdeel (2.2 m) en dan rekening houdend met de schuinte, maar ik had geen zin die berekening te maken, is niet zo relevant en ik weet de dakhoek niet.
Rene, dat idee had ik ook, enkel bij het schuif- of rol- of glijgedeelte loop ik vast qua creativiteit.
Van bovenaf gezien, het rode gedeelte moet open kunnen tbv een trap naar het dakterras op 1 hoog. Maar ja, als gezegd, hoe los ik dit op...(2 enorme scharnieren = geen optie...)
Ik zou een verplaats / schuifbaar luik maken op wieletjes.
De as een stukje door laten lopen tegen het opwaaien
Hey E,
een mooi begin, compliment voor de tekening, precies wat ik zoek, dit soort ideeën.
Verlengde as ga ik zeker over doordenken!
Dan moet wel een aantal balken sneuvelen, blijft dit stevig? Kan daar een meter sneeuw op blijven liggen in extreme winters?
Casper_
