Hallo mensen,
wie wil er even meedenken;
ik heb een rechthoekige en schuin aflopende terrasoverkapping van 5.20 breed die 2.20 uitsteekt, met daarop doorzichtige golfplaat. De draagconstructie is van hout, 3 balken in de breedte met in het midden 2x een balkje tussen de breedtebalken, die aan beide zijden in balkdragers liggen.
Ik wil graag het volgende;
alles weg en vervangen door eenzelfde constructie, enkel met aan één zijde een luik van ongeveer anderhalve meter breed over (bijna) de volledige diepte van het dak, dat wegschuift of -rolt of -glijdt onder of over het gedeelte dat blijft zitten.
Ik pieker me suf over hoe ik dit moet aanpakken met de eisen dat het waterdicht moet zijn bij regen en niet te moeilijk af te sluiten moet zijn (qua kracht, hoeft verder niet op slot) en dat het bij flinke wind niet wegwaait.
Bij ophangen onder of rollen over het stilstaande deel zal een flink hoogteverschil komen tussen de rollende en de stilstaande dakplaten, gezien de draagbalken door de flinke overkapping vrij fors moeten zijn, maar dat is geen probleem, enkel een beetje lelijk.
Alle ideeën welkom!
groet alvast, J.
Alle ideeën welkom!
groet alvast, J.
