Luik gebruiken als deur
Wij willen boven aan de trap naar de slaapkamers een vloerluik plaatsen wat met een schakelaar boven en beneden aan de trap automatisch te openen is
heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand hoe dit zou kunnen dan hoor ik het graag :idea:
elektrische garagedeur opener wellicht?
Daar moet iets mee te knutselen zijn, voordeel is dat deze al een automatische stop aan het "einde" hebben.......
Bij ons thuis ging dat vroeger met een touw met contra gewicht er aan. :mrgreen:
Maar met zo een garagedeur openaar, moet dat ook elektrisch zijn te knutselen.
IK heb er zelf eens een gemaakt die werkte op een rolluik motor.
IPV een gewicht werd er een buismotor geplaatst in een ronde zonwering pijp, afgelagerd aan de zijkanten.
Werkt prima
Je kunt eventueel boven en beneden een schakelaar zetten.
Horizontaal een rolluik plaatsen, dat zal problemen geven in het dicht gaan!
Tenzij je uiteraard een systeem monteert met 2 motoren of met motor en tegenveer.
De lamellen zullen dan met wieltjes moeten zijn om slijtage tegen te gaan.
Houd rekening met Vluchtwegen.
Dat ding moet spanningsloos makkelijk open en dicht kunnen.
Anders heb je kans dat je als een rat in de val zit bij een brandje.
Denjk daar ook goed over na!!!
Het luik komt onder het schuine deel van het dak
ik zou dus niet weten hoe ik er die hele stang van die garage deur opener onder zou moeten plaatsen
een rolluik is geen optie want er moet over gelopen kunnen worden om bij het dakraam te kunnen
en het moet dus echt niet te lastig gaan want hoe vaak heb je niet iets in je handen als je van boven naar beneden loopt en het is dus echt een dagelijkse doorgang voor 4 personen
Je kan die stang ook aan een touw laten trekken die via een geleider aan het luik trekt.
Dan kan hij ook aan de zijkant tegen de muur bv.
Er zijn ook hele simpele motortjes(electrisch) waarmee je een fiets aan het plafond kunt hijsen. Mijn vader had zo'n ding. Schakelaartje aan en de kabel ging omhoog en omgekeerd weer terug. De man kon niet goed meer tillen en bukken maar wilde toch zijn fiets schoonhouden. Heel klein dingetje. werkte perfect. Ding kon dus twee kanten op. Kon hij lekker op een stoel zittend de fiets in iedere hoogte voor zich positioneren.
Zoek maar eens op takel of fietslift.
Henk
