Luik bij watermeter
Beste Klussers,
Het luik naar onze watermeter is uitgevoerd als een stel losse planken, die vervolgens los op het beton liggen. Dit sluit niet goed af, op de koude dagen zoals nu merk ik rondom dit luik best veel tocht. Ik wil deze situatie dus verbeteren. helaas is alles tondom dit luik schots enscheef, waardoor een hoeklijn aanbrengen niet makkelijk gaat. Aan de linker- en rechterkant van het gat op de foto hieronder lukt dit nog wel, maar de randen aan de boven- en onderzijde van de fotolopen heel erg versprongen, waardoor er hier geen ruimte is voor een hoeklijn. Wat is handig om in dit geval te doen? Beton weghakken? Of juist een wat kleiner luik maken door de hoeklijnen aan de boven-/onderkant wat meer naar binnen te leggen en vervolgens de rand op te vullen?
Beide kan, je hebt ruimte genoeg. Zorg wel voor goede luchtdichting, ook in de aansluiting van je hoeklijn.
Het heeft even stilgelegen vanwege wwat andere klussen , maar was vandaag weer even aan het kijken hoe dit nou aan te pakken. Bij nadere inspectie erachter gekomen dat de wand een voorzetwand is. Als ik de hoeklijn aan de bakstenen muur zou bevestigen moet het luik dus onder de voorzetwand geschoven worden, vraag me af of dat gaat lukken. Beter lijkt het me dus om het eerste deel een vast stuk vloer te maken. Is een extra t-vormig profiel dan nodig zodat het luik het de vaste vloer allebei aan vier zijden zijn opgelegd?
Verder heb ik aan de zijde van de deur nu wel heel weinig werkhoogte onder bovenkant vloer om iets te bevestigen (<25 mm, wat de meeste profielen toch wel zijn). Wat is hier nu een handige manier?
Ik heb geen directe suggesties, maar wel een vergelijkbaar gat waar ik ook iets mee moet. Dus ik ben benieuwd naar de juiste aanpak. Ik ga het volgen.
Er zijn metalen rechthoekige randen te koop voor kruipluiken, in diverse maten.
Bij Google kom ik die tegen als 'matomranding' of 'inlegrand'
Die kan natuurlijk ook wat dieper geplaatst worden zodat de mat er overheen gaat.
Misschien zit er een maat tussen die bij het gat in de vloer past en dan de vloer aanhelen met cement
Dieper kan helaas niet echt, dan zit de watermeter in de weg voor de plaat. Wellicht dat een kleine bekisting maken tegen de bakstenen en dan aanstoreten kan werken?
