Luifel tuinhuis verlengen.
Op dit moment hebben wij een tuinhuis (blokhut) van 4 meter breed en 3 meter lang. Er zit een luifeltje aan van ongeveer 1,5 meter. Onder de luifel zit de deur naar het tuinhuis. Nou wil ik 2 dingen doen. Ten eerste wil ik graag de deur verplaatsen naar de zijkant en vervolgens wil ik de luifel verlengen met zo'n 3 meter. 1 zijkant van de verlengde luifel wil ik vervolgens dichtmaken zodat we een mooie overkapping hebben om onder te zitten.
Ik heb al op internet gekeken of er misschien ergens een stappenplan te krijgen is van soortgelijk project, helaas zonder succes.
Graag zou ik tips ontvangen van iemand die dit ook al eens gedaan heeft.
Tips met betrekking tot:
- Verlengen van de dakbalken : Hoe krijg ik dit stevig en voorkom ik een knik/doorhangen?
- Ondersteunen van de luifel : Palen aan het eind van de luifel, hoe verankeren en bevestigen?
- Dichtmaken 1 zijkant
- Verplaatsen deur naar zijkant hok
Hieronder nog 2 afbeelding. De kleine van hoe het nu is en de grote van hoe het ongeveer zou moeten worden.
Alvast bedankt!
De deur naar de zijkant verplaatsen is niet zo'n hele klus.
Zelf heb ik een garage van een blokhut gemaakt van 5x4 m. bij mijn vakantie hut.
Aangezien ik geen grote deuren kon krijgen heb ik een dichte garage zonder deuren besteld, daarna voor het dak erop zat aan de binnenkant 2 balken op de binnenkant geschroefd en toen met de cirkelzaag de deuren eruit gezaagd.
In jou geval zou ik de balken aan de uitstekende 1,5m schroeven en op het tuinhuis een steunbalk op de wand schroeven.
Aan de andere kant kan je een spant maken waar de nokbalk en gordingen op liggen
Klusser Mirjam
