Luchtvochtigheid in garage te hoog
Ik heb een geïsoleerde garage (met spouw), waarbij 2 redelijk grote kiepramen continu op de kiepstand staan. Sinds kort zit er ook een geïsoleerde sectionaaldeur in, daarvoor zat er nog geen deur in.
De luchtvochtigheid daalt naar circa 74% bij zwaar stoken met een 2000W elektronische kachel, maar bij lichter stoken stijgt de luchtvochtigheid richting 80% a 85%. Is dit gebruikelijk in de eerste weken dat een garage dicht zit, omdat het vocht nog uit de stenen van de binnenmuur moet trekken? Zakjes luchtontvochtiger van 250 gram lijken niet echt te helpen.
Ik ben benieuwd naar concrete tips om hier iets aan te doen. Het lijkt in ieder geval niets te maken te hebben met opstijgend vocht of grondwater.
Ik zit te denken aan bv
- een draaiende ontluchter(dak-ventilator) in het plafond of in de muur (muurventilator)
- een ontvochtiger met een laag wattage
- centrale verwarming aanleggen en continu stoken op bv 16 graden
- vochtmeter kopen en onderzoeken of er grote verschillen in vochtigheid meetbaar zijn
Alvast bedankt voor de reacties
Geef gelijk even de temperaturen op bij die luchtvochtigheid.
Er ligt een betonvloer in de garage, of zijn het tegels op zand.
Hierbij de gevraagde gegevens:
Er ligt een betonvloer in de garage, met daaronder 10cm tempex.
Bij 14 a 15 graden is de luchtvochtigheid circa 75%
Bij 10 a 11 graden is de luchtvochtigheid circa 85%
Op een paar plekken ontstaan er op de gele stenen van de binnenmuur een soort witte sneeuwvlokjes(een soort nepsneeuw), die trouwens eenvoudig af te borstelen is een harde borstel. Lijkt eerder een soort (tijdelijke) zoutuitslag?
mwh
