Luchtverwarming Brink b 14 (indirecte verwarming)
Goedemorgen,
Een koude morgen helaas. De ventilator van onze Brink b14-in draait niet meer.
Als ik de stekker uit en in het stopcontact doe hoor ik de ventilator een 'kloenk' geluid maken. Ik ga er vanuit dat de ventilator vast is gelopen in zijn lagers, ondanks dat ik vooraf geen bijgeluiden heb gehoord. Hij komt uit 1997 en heeft in zijn werkzame leven genoeg rondjes gedraaid denk ik dan maar.
Zou het wellicht nog iets anders kunnen zijn wat ik makkelijk kan vinden? En voordat ik een onderdeel an 450 euro aan moet schaffen.... :-(
De transformator en condensator zijn het waarschijnlijk niet toch? En verder zit er eigenlijk niet veel in het apparaat wat kapot kan.
Mocht iemand tips hebben an hoor ik het graag!
Meten is weten.
Eerst kijken of hij idd niet muurvastzit.
Dan kijken of hij 220v krijgt.
Dan proberen hem aan te slingeren, werkt hij dan,
Dan eerst de condensator vervangen.
Werkt hij niet en spanning is aanwezig.
Helaas nieuwe ventilator er in zetten.
Het is voor deze apparaten zeker de moeite waard om nog iets te proberen met de ventilator, in plaats van een nieuwe te bestellen.
Een nieuwe ventilator zet je honderden euro's achteruit.
Dus inderdaad mischien condensator -> vervangen, lagers -> vervangen.
Laten wikkelen kan mischien zelfs nog wel uit.
Nou, zojuist ruim twee uurtjes geknutseld.
Ventilatorgedeelte is makkelijk er uit te halen. Vervolgens de hele unit uitelkaar gehaald en de motor tevens uitelkaar gehaald. Stroom kreeg de motor, condensator werkte, schoepenrad zat niet vast en lagers maken geen lawaai.
Vervolgens hele boel weer inelkaar gezet en stroom er op gezet. Wonder boven wonder deed de ventilator het, dus alles weer in elkaar gezet.
Nu maar kijken voor hoe lang. Denk toch echt dat er iets niet goed in het motorgedeelte zal zitten, maar niets aparts kunnen zien.
Denk het ook. Wellicht als hij zo warm wordt door de lucht dat eea net iets uitzet en vast gaat lopen. Offerte voor nieuwe motor is binnen ieder geval met een dag besteltijd. Hoop het weekend even te kunnen overbruggen....
Hier heb alleen geen idee van waar ik dat zou moeten doen. Ik zal eens wat googlen en kijken of ik iets kan vinden. Waarschijnlijk bij een elektronicaspecialist oid.
Dank voor de tips allemaal ieder geval!
