Luchtventilatie systeem aanleggen
Beste,
Ik wil een luchtventilatie systeem aan gaan leggen volgens onderstaande tekening.
Ik heb dit nog nooit gedaan vandaar dat ik jullie om advies wil vragen.
Het kanaal van de afzuigkap komt boven de wc samen met die van de wc en gaat van daaruit naar buiten.
Nu wil ik natuurlijk niet dat de kook-luchtjes in de wc terecht gaan komen en de wc lucht in de keuken.
De afstanden zijn als volgt:
De afstand van de afzuigkap naar de wc is ongeveer 7 m
De afstand van de wc naar buiten is ongeveer 4 m
Hoop dat 1 van jullie me kan helpen.
Groet, Helmut.
De ventilator plaats je de gecombineerde leiding die de beide afzuigpunten gebruiken. Op het afzuigpunt van de wc plaats je een instelbaar rooster. De afzuigkap moet een motorloos type zijn.
De uitblaas op een gevel is geen goede oplossing. Beter is de uitmonding plaatsen in een drukloos gebied bv op het dak. mvgr Bernhard
Dit is helemaal geen goede oplossing.
Neem een afzuigkap met een motor, op een eigen kanaal naar buiten.
Dank voor jullie reacties.
Een uitmonding plaatsen op het dak is helaas geen optie.
Begrijp ik goed dat ik twee losse kanalen naar buiten moet leggen, 1 voor de afzuigkap (met motor) en 1 voor de wc met mechanische ventilator?
Is de afstand van de afzuigkap naar buiten niet te lang, moet er nog een extra ventilator tussen of gaat die weer tegen de motor van de afzuigkap werken?
Lastig hoor, de diameter van de afzuigkap is trouwens 125mm.
Als er 2 motoren zijn, lijken me 2 buizen de enige oplossing aangezien je anders een wc lucht krijgt in je andere ruimtes als de ene draait en andersom.
Geen idee hoe het en waar die afvoer zit. Maar in deze situatie zou ik een behoorlijk conflict met je krijgen.
Dank weer voor jullie reacties.
Twee aparte kanalen naar buiten leggen wordt lastig, is net te weinig ruimte voor. Een gecombineerd systeem heeft dus mijn voorkeur.
Omdat ik de afvoer niet op een schoorsteen aan kan sluiten maar het een gevel-uitgang is ben ik bang dat dit niet ok is ivm. de wind die van buiten in het rooster kan waaien. Of is de motor van een gecombineerd systeem krachtig genoeg?
Kan ik op de gevel-uitgang niet een soort schoorsteentje plaatsen?
Kan ik trouwens van een afzuigkap met motor niet een motoloos type maken door gewoon de motor weg te halen?
Groet, Helmut.
@ Kacheltje
Wij wonen nu in een gerenoveerde huurwoning, waar een afzuigkap zonder moter is geinstalleerd met een gecombineerde afzuiginstallatie (voor wc/keuken/badkamer). Ik heb de afzuigkap opengehaald maar er zit gewoon een gat waar normaal de motor zit.
Waarom zou een motorloze kap beter werken dan een kap waar je de motor uit haalt?
Volgens mij zijn de filters ook gewoon gelijk dus daar geen verschil.
Groet, Helmut.
Als je al een kap hebt dan hoef je niet te zoeken.
Je gaat geen motorkap kopen om vervolgens de motor te verwijderen lijk mij. Een motorloze kap heeft normaal een standenklep waarmee je de hoeveelheid lucht enigszins kunt regelen.
@ Kacheltje:
Als een standenklep het enige verschil is tussen een kap met en zonder motor, dan ga ik toch gewoon de motor uit mijn kap halen om er een motorloze van te maken. Zo'n standenklep ga ik toch niet gebruiken.
Hierbij een fotootje van de gevel-uitgang. Het is een metalen rooster (gebouw is uit de jaren 50). Ik heb vandaag even gevoeld en er komt wel wat lucht door van buiten naar binnen maar dat is echt niet veel. Iemand anders in het gebouw heeft zijn afzuigkap ook op zo'n zelfde rooster zitten en zegt dat het bij hem prima werkt (hij heeft er overigens maar 1 afzuigkap met motor op aangesloten), maar omdat zijn motor best ver van het gevel-rooster afzit (zit immers in zijn kap) denk ik dat een gecombineerd systeem bij mij voor afzuigkap en wc best wel kan werken. Ik wil mijn afzuigunit met een recht buis op het gevelrooster aansluiten om die verbinding zo kort mogelijk te houden. Vanuit de afzuigkap en wc met flexibele buis naar de afzuigunit.
Denk je dat het gaat werken zo?
Groet, Helmut.
Zoals ik het plaatje zie is het best werkend te krijgen. Kies een centrale afzuigingsbox met standen. Zo hoef je niet altijd op volle capaciteit te ventileren. en let op dat je de juiste diameters gebruikt. Een te dunne buis veroorzaakt geluid en verminderd de afzuigcapaciteit.
Dat is vaak de minimaal gebruikte maat.
Het ligt er aan hoeveel lucht je wilt afvoeren en wat de lengte is van het kanaal.
@ Kacheltje
De afstand zijn ongeveer alsvolgt:
afzuigkap naar centrale afzuigbox ± 8 m
wc naar centrale afzuigbox ± 1 m
afzuigbox naar gevel ± 3 m
De hoeveelhied lucht weet ik niet, op de centrale afzuigbox die ik voor ogen heb zitten drie standen.
Groet, Helmut.
Zo te zien moet je met 125mm wel uit de voeten kunnen.
De lengtes zijn niet dusdanig dat 160 mm noodzakelijk is.
Als je kunt aangeven welk type box je op het oog hebt kan er globaal aan gerekend worden.
