Luchtlaag bij houten vloer op grindtegels tuin/serre?
Hallo beste klussers,
Graag jullie inzicht over het volgende:
Ik wil van mijn overkapping in de achtertuin een serre maken. De tuin is al enige jaren volledig betegeld. Aan de zijkanten een sleuf met grind erin.
De overkapping is ca 2,5m diep en 5 meter breed, in een tuin van 5x5m.
Nu wil ik de tegels laten liggen en daarop vochtdicht folie leggen. Daarop een skelet van hardhouten balkjes voor de planken (100 jaar oud), ik vermoed grenen die ca 7 à 10cm boven de tegels komt te liggen. Het resultaat zal zijn dat er geen lucht- of kruipruimte ontstaat, want tussen de balkjes wil ik het volledig vullen met piepschuim platen. Hierdoor heb ik minder last van de grondtemperatuur die afkoelend werkt.
In principe zou er dus geen vocht onder de houten vloer moeten komen. De enige ontluchting is daardoor alleen tussen de veren en groeven door omhoog. Die kennen op veel plekken "gaten" in de veren aangezien het oud hout betreft. Dus ademen zal de vloer wel kunnen. Uiteraard wordt al het hout rondom gebeitst.
De vraag: Kan dit zonder al te veel risico op schimmel/rot? Of dient er een minimale laag te zijn tussen de tegels en de laag erboven (folie) zodat vocht uit de grond naar buiten kan luchten?
Ik ben geneigd het gewoon te doen, maar het kan geen kwaad jullie om raad te vragen!
Graag met onderbouwde argumenten (voor en/of tegen).
Alvast dank voor jullie aandacht, tijd en moeite.
P.S. Ik denk dat dit bij het topic kruipruimtes hoort omdat het hier feitelijk gaat om wat er tussen de vloer en ondergrond moet gebeuren.
Bij het oriënteren ben je de vraag ga je wel of niet verwarmen tegengekomen.
