Luchtkanaal demonteren...
We hebben de construkteur gevraagd en die zegt: oke, maar vanaf boven. Ik ben op de hoogte van evt. aanwezigheid van astbest.
Wat ik tot nu toe ben tegengekomen is dat je een dergelijk kanaal (vgl. schouw) kan weghakken met beitel-moker of kango. Ik ben bang dat ik de rest van de muur kapot maak. Bestaat er een soort slijptol die ik kan gebruiken?
Met asbest? Door gecertificeerd bedrijf laten verwijderen, of zelf met gemeente-vergunning en zonder slijpen, breken, zagen etc.
Als ik alleen steen zie, dan is het alleen steen. Als er ander materiaal in voorkomt dan zou dat astbest kunnen zijn.
Oke dat weet ik ook allemaal niet. ik ga er van uit dat als ik meer zie dan de bakstenen die aan de buitenkant zichtbaar zijn, dan heb ik een situatie.
Wat is het eigenlijk, een luchtkanaal of een schoorsteen ?
Nadere omschrijving graag.
Het is een dijkhuis; het kanaal begint halverwege het souterain, op borsthoogte. er zit een ijzeren schuif aan de voorkant die naar omhoog kan (ca. 15cm bij 20cm). dan loopt het kanaal door naar het dak (langs de trap). onder de ijzeren schuif zit wat voorheen een soort afvoer van het riool o.i.d. was. nu is deze bedekt met 4 stoeptegels.
Volgens mij zitten de schoorstenen aan de andere kant van het huis.
Die constructie ken ik niet, kunt u 1 of meer foto's plaatsen ?
