Heeft iemand ervaring met het demonteren van het draaiende gedeelte v/e VELUX. Het type is GGU 606. Dit type is vrij groot. Hoeveel personen heb je nodig om dit veilig te doen ? Moet het verticaal of schuin naar boven uit het kader getild worden ?
Afhankelijk van hoe sterk je bent maar een raam van één bij één kun je met twee man wel baas. Een derde om mee te kijken of het nergens tegenaan stoot is handig.
Op youtube staan veel filmpjes van het monteren, kun je ook zien hoe hij eruit gaat.
