Dag allen,
In mijn woning wordt een nieuwe keuken geplaatst op een andere plek dan voorheen. Daardoor komt er ook een nieuwe route naar buiten voor de luchtafzuiging van de nieuwe afzuigkap (https://www.aeg.nl/kitchen/cooking/cooker-hoods/chimney-hood/dvk5961hb/).
De situatie is alsvolgt: Boven de afzuigkap komt een koof, hierdoor moet een bocht van 90 graden gemaakt worden om vervolgens 1,5m horizontaal te verplaatsen en wederom via een bocht van 90 graden via een ongebruikt rookkanaal zo'n 6 meter tot het dak. Het rookkanaal bevind zich tegen de scheidingswand met de buren, in het midden van de woning. Het rookkanaal werd ooit gebruikt voor een inmiddels verwijderde open haard. Dit wil ik doen door middel van 150mm spirobuizen, echter heb ik enkele vragen.
- Ik heb gelezen dat het voor de luchtdoorvoer beter is om 2 bochtstukken van 45 graden aanelkaar te koppelen in plaats van 1 bochtstuk van 90 graden, zodat het een flauwere bocht wordt. Is dat inderdaad het geval of valt het mee? Er is eventueel ruimte genoeg om een grotere bocht te maken. (voorbeeld: https://www.spirototaal.nl/spirobuis-bocht-150-mm-90-graden-safe.html , of 2 van https://www.spirototaal.nl/spiro-bocht-45-graden-diameter-150mm-safe.html)
- Wanneer er Spiro SAFE verbindingsstukken en bochten gebruikt wordt met rubberen randen, zijn schroeven dan overbodig?
- Ik heb gelezen dat een terugslagklep (rode streep) noodzakelijk is en dat deze zo dicht mogelijk bij de dakdoorgang geplaatst moet worden. Gezien de lange route van circa 8 meter die de lucht af moet leggen, is er dan wel genoeg druk om die klep open te krijgen? (voorbeeld: https://www.spirototaal.nl/terugslagklep-150-mm-ventilatie-safe.html)
- Zijn er verder nog zaken die ik over het hoofd zie? Qua afdekking, isolatie etc.
Bij voorbaat dank!
Bij voorbaat dank!
