Luchtafvoer, welk materiaal?
In huis (jaren 70) zit een luchtafvoer kanaal van dit materiaal, is dit nu wel of geen asbest?
Bij het uitbreken van het oude plafond in de badkamer kwam dit stuk ervan mee naar beneden.
Lijkt mij asbest. 100 zeker iets daarvan naar een lab sturen. Pas op met eventueel stof van het zagen op je plafond.
Had al zo'n vermoeden. Ik moet tussen die buis een buisventilator gaan bouwen, maar dan zal er toch een centimeter of 20 tussen de buis uit moeten. Nat maken en een zeer goed stofmakser is in dat geval de meest veilige manier om het zelf te doen? Of wat achten jullie het meest veilige?
Ik snap wel dat een gespecialiseerd bedrijf het veiligste is, maar dat is wel een erg dure oplossing voor een klein stukje van 20 cm.
Het is geen oplossing voor een klein stukje maar voor de hele pijp om het verantwoord weg te laten halen door een bedrijf.
Zo'n pijp mag je niet zelf verwijderen. En al helemaal niet een stuk tussenuit halen.
Dit moet door een bedrijf gedaan worden. En van te voren moet er een inventarisatie en een sloopmelding gedaan worden.
Als je dit zelf doet krijg je gegarandeerd een besmetting in je huis. En zoals gezegd moet ook de omgeving van de buis gecontroleerd worden op (oud) asbeststof.
Maar stuur eerst eens een monster op ter controle of het echt asbest is. Of laat een asbestinventarisatie uitvoeren.
De buis verwijderen gaat helaas niet. Deze loopt door een koof van boven tot onder in huis, tenzij ik de hele koof ook verwijder en weer terug plaats en de hele muur opnieuw bezet. Wordt een nogal rigoureuze oplossing voor een klein probleem op die manier.
In ieder geval toch bedankt voor de antwoorden.
Zelfs met zo'n los stuk buis zou ik enorm oppassen. En zeker niet met blote handen oppakken.
