Luchtafvoer kanaal dak kapot
Bij opmeten grootte dakpannen (voor plaatsen zonnepanelen) kwam ik dit op mijn dak tegen. Dit kan nooit goed zijn :-(
Het lijkt wel of het zwarte kapje door storm er een afgevlogen is. Met de regen van de afgelopen maanden (maanden, zucht) kan het toch niet anders dat er ergens nu binnen een enorme hoeveelheid water naar binnen is gekomen?. Toch heb ik geen lekkage. Denken jullie dat ik zo'n kapje los kan kopen of moet hele dakpan vervangen worden?
Als dit de beluchting van de binnenriolering is, stroomt het water.... het riool in.
Bedankt Walker. Ik heb nog geen idee waar die kleine afvoer naar toe gaat. Boven de trap moet hij uitkomen maar geen idee waar hij daarna naar toe gaat. In ieder geval geen lekkage dus zal dan wel het riool zijn. Ik ga maar kijken of ik een kap kan kopen of vervangende afvoer.
Wat regen betreft geen probleem,
maar de open pannen die ik ken hebben wel een rooster zodat vogels en troep er niet in kunnen.
Zoals bijvoorbeeld deze:
Let bij eventueel vervangen meteen op de hoogte. Er zijn platte zodat zonnepanelen er makkelijk boven geplaatst kunnen worden.
Dat mag niet. Rioolontspanning moet bovendaks uitkomen, dus boven de panelen. Anders is er een kans dat je het op een ongewenste plek gaat ruiken.
Bedankt voor jullie input. Ik denk inderdaad riool. Ik verwacht dat deze naar rechts loopt en links van mijn meterkast zit ook een koof waar buizen naar beneden lopen.
