Luchtafscheider CV
Ik heb 30 jaar oude vloerverwarmingsbuizen liggen, bruine slangen dus ik vermoed het type die semi-permeabel is en dus een klein beetje zuurstof doorlaten.
Bij het vervangen van de pomp zag ik ook een redelijke hoeveelheid zwart materiaal/slib.
Kan een luchtafscheider en of/ vuilafscheider helpen om het zuurstof dat doorgelaten wordt helemaal te verwijderen? Of is dit iets van een marketing dingetje?
Mijn CV ketel heeft wel al een ontluchter.
Bedankt, Nick.
Zuurstof is geen lucht dus een vuil/luchtafscheider gaat tegen zuirstof weinig uitrichten.
Een vuilafscheider helpt wel om vervuiking op te vangen voordat het de pomp bereikt.
Het zuurstof zit opgelost in het water en zijn geen luchtbelletjes, de enige methode om dat buiten het systeem te houden is een platenwisselaar tussen vloerset en cv.
tevens zou ik de slangen spoelen met een cleaner daarna sealer erin en wederom spoelen dan zoals aangegeven de boel scheiden dmv platenwisselaar en dan ook een vuilafscheider in de retour en lucht afscheider in de aanvoer
