Lucht uit de kranen
Sinds ruim een week heb ik last van lucht uit de kranen. Althans.. dat denk ik. Net toen ik thuis kwam weer. Bij alle kranen die ik opendraai beginnen ze eerst heftig te sputteren en komt er nauwelijks water uit, dan komt er mee water uit, maar nog met veel lucht. De keukenkraan komt dan maar een klein pisstraaltje uit.
Dit geld dan voor alle kranen, boven en beneden. Als ik ze even een minuutje open laat staan gaat het wel weer en is de druk weer normaal.
Ik heb het idee dat zich dit na een paar dagen weer herhaalt...
Zelfs de wasmachine heeft zijn programma al een keer gestopt hierdoor.
Het maakt niet uit of ik de mengkranen op warm of koud water zet. De CV ketel (merk AWB) staat de drukmeter gewoon op 1,8 bar.
Overigens.. de 1e 2x dat het gebeurde kwam er eerst ook nog wat bruinig vies water uit de kraan. Dit was zojuist niet het geval.
Ik heb gekeken naar de watermeter. We hebben in vergelijking met vorige maanden niet meer of minder water verbruikt. Ongeveer 6m3 per maand.
(Of is dat veel?)
groeten,
Job
Misschien zijn ze in de straat met het water steeds bezig door dat ze het afsluiten
vraag het ook even aan je buren
Kijk even op de website van uw waterleverancier. Bij Vitens is het op internet te vinden waar werkzaamheden en storingen zijn.
Als u in noord Friesland woont dan komt het door een waterleidingbreuk, was vooral in het weekeinde nogal een probleem.
Succes.
In de straat zijn ze niet bezig, en bij Vitens melden ze geen problemen voor Ede.
Ik zal ook de buren eens vragen...
Maar goed vallen er nog zaken te controleren in huis?
Lijkt op een lekkage in de waterleiding.
Draai alle kranen eens dicht en kijk of je watermeter stil staat.
Bij de geringste lekkage zie je de kleine wijzer al draaien.
Hoe kan er lucht in de leiding komen als er een lek is ? Er staat toch 5 bar waterdruk op tegen 1 bar atmosferische druk dan kan er toch nooit lucht tussen het water komen? Ik heb na het aansluiten van al mijn iboxen wel hetzelfde probleem. Er lekt niks volgens de meter maar ik denk dat het komt doordat ik alles gespoeld heb en daarna stoppen erin gedraaid heb,. Hierdoor zit er dus lucht in de leidingen die denk ik langzaam omhoog kruipt ...
Ik vind het zelf ook onwaarschijnlijk, maar hoorde laatst van de buurman van onze zoon dat het daar 's morgens even duurde voordat er water uit de kraan kwam en het met horten en stoten kwam. Er bleken twee spuikers door een loden leiding te zijn gegaan door een verzakking.
De hele installatie bestond daar uit prutswerk...
Bullus0 schreef:
Hoe kan er lucht in de leiding komen als er een lek is ? ...... maar ik denk dat het komt doordat ik alles gespoeld heb en daarna stoppen erin gedraaid heb,...
Dus door lekkage kan het niet maar door stoppen er uit halen en weer inzetten krijg je lucht in je waterleiding :shock:
Toen ik de stoppen eruit haalde liepen de leidingen leeg. Daarna heb ik de stoppen er weer ingezet en het water weer aangezet. Denk dat de lucht langzaam omhoog gekropen is ofzo ?...
Ik vermoed dat je buiten een klein lekje hebt. Het bruine water duidt op zand. Probeer dat bruine water eens te filteren. Mocht dit zo zijn zo snel mogelijk de waterleidingmaatschappij waarschuwen.
Heb je misschien onlangs de cv installatie bijgevuld, en de vulslang er nog aan zitten? ik heb eens dit probleem gezien toen iemand de vulkraan van het cv systeem liet openstaan.
De CV heb ik een half jaar geleden voor het laatst bijgevuld.. en de vulslang er gelijk afgehaald natuurlijk :D
En over dat bruine water... Bij de 2e keer dat het gebeurde was het niet bruin meer.. Dus dat is ook wel gek dan..
Ik vermoed dat er bij werkzaamheden aan de hoofdleiding wat lucht in uw leiding terecht is gekomen, datb verklaart ook het bruine water, na werkzaamheden komt er altijd even bruin water uit de leiding, vrij onschuldig, gewoon ijzeraanslag.
Is het na een paar dagen nog niet over dan zou ik de leverancier van het water eens bellen.
Er komt nu helemaal geen water meer uit de kraan schijnt...
Tenminste.. mijn vrouw belde net.. ik ben zelf niet thuis... Straks maar ff naar Vitens bellen...
En dat klopt.. uiteindelijk bleek het te maken te hebben met wegwerkaamheden 100 meter verderop.. en aangezien dat nog 2 maanden gaat duren kan het nog leuk worden...
Heb ooit eens ergens een probleem opgelost van deze aard.
Bleek er per ongeluk een verbinding te zijn gemaakt tussen een perslucht en een waterleiding....
Dat is een rare gewaarwording, steeds kleine luchtbellen in het water.
Die 8 bar lucht duwde mooi lucht in het 5 bar waternet.
:mrgreen:
