Lucht in radiator
Het element wordt niet warm, de kraan staat open, bij het ontluchten komt water mee, geen lucht.
Toch denk ik dat de toevoer door lucht wordt afgesloten, hoe krijg ik die lucht weg?
Ja, en dat zonder de radiator te "verhangen"!
Misschien iets meer informatie over de installatie...
- Worden de andere radiatoren wél warm?
- Heeft de radiator een radiatorthermostaat (pennetje kan vastzitten)?
Of andere gegevens die de deskundigen kunnen helpen bij het vinden van een oplossing.
Zo wordt het een beetje giswerk.
Het is een radiator met thermostaatkraan, de rest van de verwarmings elementen wordt wel warm...
Ik zal het pinnetje controleren, maar verwacht eigenlijk niet dat dat het probleempje is...
Als je omtlucht kan je ook eens proberen te ontluchten met de radiator kraan dicht zodat er geen stroming in de radiator is.
Het kan zijn, hangt af waar je ontluchtingspunt zit ten opzichte van je aanvoer leiding, dat de lucht in een hoek word geduwd door het instromende water.
Afsluiten en nogmaals ontluchten, indien nodig herhalen (open draaien-sluiten-nogmaals ontluchten).
Na ontluchten altijd controleren of de druk nog goed is op het systeem, door ontluchten zakt de installatiedruk.
Beste ketelman, ontluchten met kraan dicht deed ik, en het resultaat is... niets.
Pinnetje is los van de thermo knop. Tijdens het ontluchten komt er wel warm water uit het gaatje voor de ontluchting.
Iets met de retourleiding dan?
Is het wel lucht dan? De radiator wordt maar deels warm schrijf je, is wel ooit helemaal goed warm geworden?
Wat je ook eens kan proberen is de verwarming aanzetten, thermostaat in de kamer hoog, en dan alle radiatoren sluiten behalve die radiator waar je nu problemen mee hebt, mogelijk dat de lucht zich dan verplaatst naar deze radiator.
Controleer ook voor de zekerheid dat de aanvoer en retour goed zijn aangesloten, aanvoer (bovenste) leiding moet warmer zijn dan de onderste leiding.
Wat ik met mijn (oude) radiatorkranen vrij regelmatig heb, is dat de pin vastzit na de zomerperiode.
Wanneer je het knopgedeelte eraf hebt, moet de pin naar buiten steken, dan staat het ventiel open. Je moet hem (makkelijk) kunnen indrukken om het ventiel af te sluiten.
Gaat die pin niet heen en weer, dan zit daar ongetwijfeld de oorzaak.
Ik kon uit je antwoord niet met zekerheid opmaken, of je het knop-gedeelte van de radiatorkraan eraf gehaald hebt om dat te controleren.
Vandaar dat ik er toch nog even op terugkwam!
Bij thermokranen kan het klepje in de kraanbody vastzitten.
Mbv. 2 hamers, 1 is om de body te ondersteunen, enkele ferme tikken
op de body te geven. De klep zal dan los komen.
Met vriendelijke groet Bernhard.
Ik kies liever voor een iets voorzichtiger methode. Een hamer lijkt me een vrij rigoureuze methode, wel erg goed voor omzet van de thermostatenfabrikant.
Voorzichtig tikjes geven met de achterkant van een schroevendraaier op het pennetje, zodanig dat je recht (en vooral niet dwars) op het pennetje tikt, is meestal voldoende om een en ander los te laten komen.
Beter is het om het systeem leeg te laten lopen, en het binnenwerk van de kraan eruit te draaien, om vervolgens de zaak goed schoon te maken en met siliconenvet/kraanvet te smeren. Dan ben je er voor lange tijd weer vanaf.
Doe dan wel meteen alle thermostaten die oud zijn...
Wij hebben een radiator die niet warm wordt.
De kraan is open.
Ontluchten met open/dichte kraan resulteert in een vette waterstraal, maar.... geen lucht!
Wat nu?
Zitten de aanvoer en de retour niet verkeerd om aangesloten ?
Probeer ook eens alle andere kranen te sluiten en alleen deze open te laten, de thermostaat hoog zetten en een paar minuten zo laten verwarmen.
