Lucht in CV door een radiator
Na het ontluchten van het cv systeem komt er telkens weer lucht in het systeem terwijl de druk op pijl blijft (in ieder geval geen merkbare verlies of toename) en nergens een waterlek zichtbaar is.
Één radiator in huis borrelt wanneer deze open gezet wordt en er waterstroming is. Er lijkt ook een minimale luchtstroom hoorbaar te zijn bij de zijde van de thermostaat. Maar er is geen waterlek.
Wanneer ik de betreffende radiator geheel ontkoppel door het dicht zetten van het onderblok en dan het cv systeem ontlucht, komt er daarna geen lucht meer in het systeem. Het probleem moet dus bij deze radiator liggen.
Iemand ervaring met een dergelijk probleem,? Want ik weet niet of ik het nu moet zoeken in de radiator zelf of onderdelen zoals de thermostaat insert, oid.
Alvast vriendelijk bedankt.
Het vreemde is dat er uit die radiator een mooi straaltje water komt. En hij is goed aangesloten op het onderblok en thermostaat zit op de juiste plek.
Lucht komt nooit in het systeem door een radiator. De lucht zit in het water en komt vrij als het water opgewarmd wordt.
Er hoeft maar een klein beetje lucht in te zitten en je hoort geborrel. Als het ontluchtingskraantje niet op het hoogste punt van de radiator zit, krijg je het er ook niet uit. Leg ter controle een waterpas op je radiator.
Die ene radiator heb je dan gewoon niet goed ontlucht. Of je hebt in het leidingtracé ook ergens een lokaal hoogtepunt.
Of de radiator hangt scheef de verkeerde kant op, met de ontluchting nippel aan de lage kant
