Hallo!
Ik heb paar vragen... Gaat over leidingwerk op mijn zolder.
Zo lopen de buizen op zolder. Ze gaan schuin omhoog naar de hoek en dan weer zakken ze naar beneden. Mijn tekening is niet de beste maar op linker kant ze beginnen op een hoogte van 5cm van de grond. Op de hoek is dat 25cm? en op rechter kant 15cm. Hierdoor blijft alle lucht in de hoek hangen...
Om deze situatie iets beter te maken, ik wilde dat doen:
De lagere buizen van linker kant recht maken. Op een oude koppelingen, extra buizen omhoog maken. Dan op de hoogte van de rechtere buizen een T-stuk opzetten. Zodat alle buizen zouden +- recht lopen.
Extra informaties:
Vragen:
1. Mag ik dat zo doen?
2. Als het antwoord voor vraag 1 positief is - mag ik dan een flexibele buis gebruiken? Dat zou niet zo recht omhoog gaan als op mijn tekening.
3. Ik wil graag deze koppelingen met een koper ring gebruiken. Zo zonder speciale gereedschap. Kan je koper buis met een zon flexibele buis met elkaar koppelen?
4. Blauwe punten zijn de automatische ontluchters.
A) beter een automatische gebruiken of iets wat moet ik handmatig ontluchten?
B) moet ik een ontluchter ook bij retour leiding opzetten? Ik heb ergens gelezen dat deze zou lucht aanzuigen... Maar zelf weet ik het niet of dat zo is...
5. Hebben jullie ander advies? Andere ideeën?
EDIT: Optie 2 - hetzelfde idee maken, maar op de plek waar radiator zou komen (als dat lukt)? Dan met gewone koper buis en de radiator als ontluchter.
Sorry voor taalfouten. Dat is best lastig...
Bedankt!
Extra informaties:
- T-stuk op linkere kant - daar zou een radiator komen.
- Rode buizen - komen uit een cv unit.
- ik kan niet het begin en het eind van de buizen hoger of lagger maken. Ze gaan naar de 1ste verdieping.
- linker kant zou niet zichtbaar zijn en daar krijg ik later geen toegang - buizen gaan onder een dakkapel. Daar komt de afscheidingswand en radiator op.
- rechter kant zou ook niet zichtbaar zijn. Daar ga ik een luik maken en daar zou ik wel in de toekomst kunnen kijken.
Vragen:
Bedankt!
