Lucht in dak aanbouw
Enige tijd geleden heb ik ontdekt dat er een koude luchtstroom in het dak van de aanbouw is. Opbouw (bouw door oude bewoners,dit is wat ik zie): bitumen,underlayment,isolatie,underlayment,balken, plafond met spotjes.
Nu voel dus in de aanbouw ook wat koude lucht(niet prettig).
Dus heb ik pas een rooktablet gehaald en deze rook door het gat van een spotje het dak ingeblazen, om te kijken waar deze rook buiten uitkomt. En deze rook komt door de open stootvoegen van de muur naar buiten.
Is dit normaal en is dit gewoon ventilatie of hoort dit niet te kunnen?
Wel een vreemde dakconstructie. Twee keer underlayment, nog eens goed kijken. Enig idee hoe dik die platen zijn.
In principe moet het niet tochten onder de isolatie.
Dan ook nog even kijken wat voor een muur je hebt enkel-steens of spouwmuur.
Wgb zoals ik al zei, dit is wat ik als leek zie. De werkelijke contructie weet ik niet(ook de dikte niet). maar neem aan dat er underlayment onder bitumen zit en als ik door het spotje omhoog kijk zie ik 'gevlamd' houten platen (geen idee wat dit is) met daaronder houten balken. De aanbouw is in 2003 gezet dus ga ervan uit dat er isolatie in het dak zit en er spouwmuren staan.
Kan het niet zo zijn dat het een paneel is van 2x underlayment met daartussen opgenomen isolatie (zoals dak panelen?)
Op welke grond neem jij dan aan dat er underlayment onder de bitumen zit.
Standaard dakopbouw is. Het plafond, een balklaag en kijk je via een gat van het spotje naar boven dan zie je de onderkant van de dakvloer of de underlayment. Op de dakvloer ligt een damprem en daar ligt de isolatie op. Als laatste is de bitumen aangebracht.
Die tocht moet je zien te voorkomen. Misschien is er te weinig aandacht besteed met de aanluiting van de dakvloer en de muur. De binnenmuur is tegen de onderzijde van de dakvloer gemetseld. Houten platen en stenen geeft geen goede luchtdichte aansluiting en daarom wordt dat vaak met PUR gedaan.
Voor zekerheid zal je precies moeten opgeven hoe wat en waarom. :wink:
Het zou kunnen maar meestal zie je dan geen houtnerf. De onderzijde van dat paneel moet dampdicht zijn.
De plaat waar ik tegenaan kijk is denk ik osb plaat. Maar zal binnenkort (als de vorst van het dak af is) eens die stootvoegen afplakken met tape ofzo. Eens kijken of dan de kou minder wordt in huis. Als dat zo is, zit daar een probleem. En heb ik denk geen andere optie dan het plafond eruit halen om te kijken wat er niet luchtdicht is.
