Loze warmwaterleiding en boiler
Een half jaar geleden is ons nieuwbouw huis opgeleverd. :D
Tijdens de bouw is de warm en koud waterleiding op een standaard plek in de keuken gemonteerd. In onze keuken hebben wij, gezien de afstand cv - keuken, een boiler laten installeren.
Deze boiler is aangesloten op de koud waterleiding.
Tijdens de bouw is ons gezegd dat de warm waterleiding naar de keuken dan afgesloten moest worden. Dat zou na de oplevering gedaan kunnen worden.
Na oplevering bleek echter dat de warm waterleiding richting keuken niet af te sluiten was omdat deze op het punt van de splitsing badkamer/keuken niet meer bereikbaar was. :(
Nu zitten we dus met het volgende probleem: De loze warm water leiding staat vol met water dat stil staat. Hier loert het gevaar van legionelle besmetting.
Het hete water van de CV wordt alleen gebruikt voor de badkamer.
In de keuken zit op de warm water leiding een stopkraan.
Nu kunnen we hier natuurlijk een slang op aansluiten en de leiding regelmatig door laten spoelen ( 1 maal per maand :?: ).
Nu ben ik echter van plan om een 3-weg kogelkraan te monteren tussen
de aanvoerleiding warm water CV, de uitgang van de boiler en de aanvoer richting de mengkraan.
Door het omzetten van de kraan kan ik eenvoudig de leiding door laten spoelen zonder gedoe met slangen enz.
Na doorspoelen gaat de kraan weer in de stand waarbij de boiler voor heet water zorgt.
Ik heb de volgende vragen:
1) Is bovenstaande oplossing mogelijk?
2) Is deze oplossing ook gebruikelijk?
3) Heeft iemeand dit al eerder zo toegepast?
4) Is e.e.a. installatie technisch verantwoord?
5) Waar koop ik zo'n kraan?
Mijn zoektocht op het forum heeft niets over dit onderwerp opgeleverd (of ik heb niet goed gezocht :wink: ).
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Marcel
Als de afstand niet heel groot is zou een hotfill boiler te overwegen zijn, misschien is de boiler die u nu hebt daar wel geschikt voor.
Dat doorspoelen is geen goede oplossing en mag volgens mij ook niet op die manier maar dat weet ik zo niet zeker.
Wilt u opgeven wat de afstand tussen c.v. ketel en keuken is en welk merk en type boiler u hebt ?
De afstand tot de CV is in meters leiding ongeveer 10-12 meter.
De CV zit op zolder aan de ene kant van het huis, de keuken beneden aan de andere zijde. De afstand is dus vrij groot. Om deze reden hebben we dus gekozen voor een boiler. Anders moet je zo lang wachten op warm water.
De boiler is van Daalderop 10 liter close-in. Het is geen Hot-fill. Dit is ook nooit een optie geweest vanwege de afstand keuken-CV.
Andere oplossing is natuurlijk het aansluiten van de warmwaterleiding direct op de afvoer. Kraanje open, 3 minuten laten lopen, kraantje dicht.
De optie met de Kogelkraan leek mij wel aardig omdat je op deze wijze ook langdurig warm water kan tappen, mocht dat nodig zijn.
Tot op heden hebben we echter voldoende gehad aan de boiler.
Of de constructie die u bedacht hebt toegestaan is weet ik niet maar ik denk het niet.
Wilt u zekerheid bel dan even met het waterleidingbedrijf.
Daar heeft het waterleidingbedrijf toch niets mee te maken?
Het is "gewoon" een manier om ook nog warm water te kunnen tappen als de boiler defect is.
Kun je de warmwater leiding niet op een eventueel aanwezige vaatwasser aansluiten? Dan ben je verzekerd van een goede doorstroming en bespaart nog wat elektra voor het opwarmen. Het eerste deel van het water is koud, goed voor spoelen, het tweede deel warm. De meeste vaatwassers zijn geschikt voor een vul temperatuur tot 60 graden.
Bedankt voor de tips.
Ik ga contact opnemen met het waterleiding bedrijf.
Ik heb een donkerbruin vermoeden dat e.e.a. niet volgens de richtlijnen is.
De vaatwasser kan inderdaad aangesloten worden op de warmwatertoevoer.
Alleen jammer dat al deze aansluitingen nu zeer moeilijk bereikbaar zijn vanwege het keukenblok.
Voor de aanvoer van warmwater zou in met een leiding dwars door een kastje heen moeten. Waarschijnlijk is de slang van de vaatwasser hier te kort voor.
Als ik dit geweten had dan had ik de vaatwasser gelijk op de warmwaterkraan laten zetten. Dit had een aparte aansluiting voor de vaatwasser bespaart.
Een vaatwasser aansluiten op warmwater geeft vaak een minder goed wasresultaat omdat het programma te kort duurt.
De beste oplossing is on de leiding te gebruiken als hotfill, genoeg doorstroming is dan gegarandeerd, spoelkranen geven deze garantie niet .
Ik heb het huis ook en geen klachten over, maar goed. Het is idd wel de moeite waard om nog eens goed te controleren, zoals Jan ook suggereerde, of je bestaande boiler geschikt is voor een vul temperatuur tot een graad of 60. Dat is dan wel de makkelijkste en de beste oplossing.
Oei !! Onderstaande trof ik aan op de site van Daalderop;
Bij een coldfill-aansluiting dient rekening te worden gehouden met ‘dode leidingen’, wanneer bijvoorbeeld de oorspronkelijke warm waterleiding naar de keuken wordt afgesloten. Dit afsluiten moet zo dicht mogelijk bij de ketel gebeuren. Als lange ‘dode leidingen’ niet te voorkomen zijn, adviseert Daalderop de hotfill aansluiting. Het is raadzaam als u uw boiler voor langere tijd heeft uitgezet deze bij het eerste gebruik op de hoogste temperatuur in te stellen en deze vervolgens volledig opgewarmd leeg te tappen alvorens hier verder normaal gebruik van te maken.
en dit ook;
Een hotfill-boiler wordt toegepast in situaties waarbij de warmwatervoorziening te ver van het tappunt is geplaatst om er comfortabel gebruik van te kunnen maken. Het toestel wordt dan in serie met de hoofdwarmwatervoorziening aangesloten. Het gevolg is, dat het water, dat de hotfill-boiler binnenkomt al een temperatuur van zo’n 50 °C tot 60 °C kan hebben. Ook kan de Daalderop Close-in® hotfill toegepast worden in situaties waar slechts een beperkt vermogen (500 Watt) toegestaan wordt.
We zijn duidelijk op dit punt niet van de juiste informatie voorzien door de keukenleverancier. :? Zelf hebben we natuurlijk ook een steekje laten vallen :(
De bouwer heeft ons met een kluitje in het riet gestuurd.
De boiler die wij hebben is coldfill.
Iemand nog intresse in een boiler?
Of zijn er nog andere limineuze ideeën/oplossingen?
Staat er in de handleiding v/d cold-fill boiler welke vul temperatuur maximaal is toestaan? Ik kan me vergissen maar volgens mij is er niet gek veel verschil tussen de cold- en hot-fill, behalve het vermogen van het verwarmings element.
Vraag dit anders eens na bij leverancier of fabrikant.
Klopt de hotfil heeft een kleiner vermogen van element.
Een doodeind want zo wordt de waterleiding genoemd die afgesloten is en meer dan 10 cm lang is vanaf de de hoofdleiding waarvan hij is afgetakt.
Dit mag niet, ook al zit de leiding bij u thuis want ook daar gelden de installatie voorschriften van de VEWIN. (normen voor waterleiding)
U moet de leiding of afsluiten binnen 10 cm vanaf de hoofdleiding vanwaar deze wordt afgetakt of dagelijks gebruiken, dat is het gemakkelijkst, dus weer aansluiten maar dan op de kwleiding van de keukenboiler.
Daarmee is regelmatig gebruik gegarandeerd en voldoet u aan de VEWIN eisen en voor uw eigen veiligheid en gezondheid.
WANT daarom heet de leiding die u nu in huis heeft DOODEIND en is dus doodeng omdat u de gevolgen niet kan overzien.
Niet alleen maar voor legionella preventie, want er groeien ook andere kleine beestjes in een doodeind leiding.
Vr Gr en succes ermee
Inmiddels ook al een email gezonden aan Daalderop over dit onderwerp.
Misschien komen zij nog met een idee/oplossing
(Waarschijnlijk een hotfill kopen :mrgreen: )
Nog even de technische specificaties erbij gepakt:
Close-in 10 liter coldfill, vermogen 2200 watt.
Hot-fill 10 liter, vermogen 500 watt.
Dit had dus ook een extra aansluiting voor electra gescheeld. :-| Nu staat de boiler vanwege het vermogen op een aparte groep.
Concludeer ik nu goed dat ik gewoon de aansluitkraan van de koudwateraanvoer op de warmwater aanvoer kan zetten?
Voor de zekerheid zal ik dit ook nog even bij de fabrikant navragen.
Eerst maar eens hun reactie afwachten.
Wordt vervolgd.
Wordt vervolgd (deel I)
Nog maar eens goed in de keukenkastjes gekeken.
De leiding waarvan ik dacht dat dit warm water was blijkt de gasleiding te zijn voor de kookplaat. :oops:
Alle aansluitingen voor het water zijn te bereiken via het hoekkastje. Als ik alle rommel eruit haal + de boiler moet ik voldoende ruimte hebben om e.e.a. anders aan te sluiten.
Zoals ik het nu kan bekijken maakt de optie vaatwasser vullen met heet water de beste kans. Nog maar eens informeren bij de vaatwasserfabrikant wat hier het effect van is. Hopelijk is de slang van de vaatwasser lang genoeg. De afstand tussen koud en heet water aanvoer is ongeveer 20 cm. Ik heb dus goede hoop dat dit gaat lukken.
Wordt vervolgd (deel2)
Vandaag maar eens de leverancier van de boiler gebelt
Alle boilers van Daalderop zijn probleemloos te vullen met warm water.
:D :prima:
Nu nog even kijken hoe e.e.a. precies aangesloten zit en de boel omleggen / opnieuw aansluiten.
LeonidGorok
