Loze leiding wegwerken
In de woonkamer willen we in de muur een loze leiding plaatsen voor eventueel een internetkabel. Voor het geval we een keer de indeling anders willen en de tv in een andere ruimte komt te staan. Het is puur een leiding om de internetkabel doorheen te trekken, er hoeft dus niet per se een UTP inbouwdoos oid in de muur.. Zoals:
Er komt ook geen inbouwdoos achter oid, alleen eigenlijk een rond aatje waar de pvc buis doorheen komt en waar dan eventueel een utp kabel doorheen komt.
Maar ik wil ook niet dat er zo'n stukje gele pvc buis uit de muur steekt, of zo'n lelijke ronde blinde plaat. Hebben jullie tips hoe ik dit zou kunnen doen?
Precies meten waar ie zit, dan kan je het helemaal wegwerken.Stukje magnetisch metaal erin en je kan het makkelijker terugvinden.
ps. ik zou toch een inbouwdoos doen.
Dat inbouwen is wel mooier als je hem eenmaal gebruikt ja, anders komt er ineens ergen zomaar een kabel uit de muur.. maar ja.. stel dat we de boel niét wisselen, dan is het werk voor niks en dit je met een extra inbouw naast een stopcontact.. keuzes keuzes..
Inbouwdoos iets dieper plaatsen, deksel erop laten zitten en wegwerken.
Een 30mm doos is genoeg, kan je later eventueel opvulringen op zetten.
Zit dit samen met wcd's? Dan kun je ook gewoon een inbouwdoos voorzien en hier voorlopig een extra wcd plaatsen. Als je dan ooit toch utp wilt dan wissel je het gewoon en trek je een kabel door de loze leiding. Tussenschotje weer terug in de doos en klaar.
Weggestucte leidingen of dozen vind ik maar prutswerk, dat zou ik nooit doen. Dan maar een blindplaat.
" Weggestucte leidingen of dozen vind ik maar prutswerk "
Heb jij je leidingen in het zicht over de muren lopen? ;-)
Nog een reden waarom je een doos niet weg zou werken?
Het gaat dan om de uiteinden van de leidingen en de voorkant van dozen. Ik had gehoopt dat de doorsnee DHZ-er dat nog wel snapt....
Dan ontkom je niet aan een opbouw UTP doos als je die later wil plaatsen, of je zou onder aan de buis een inbouwdoos in de muur moeten boren en deze met het dekseltje erop weg moeten smeren.
En dan hopen dat als je hem nodig hebt dat je hem dan kunt vinden en je hem netjes rond vrij kunt krijgen. En ook dat je niet tussentijds per ongeluk met een meubelstuk tegen de muur stoot op die plek en dan meteen al de inbouwdoos aantikt.
Ik zou gewoon voor een blindplaat gaan. Of je legt meteen al utp aan. Of voorlopig een wcd erin.
Stuk ijzer in de doos leggen en met een standaard leidingzoeker heb je hem zo. Ff goed meten en een foto maken en je hebt een marge van 3 cm rond.
1 cm geschikte gatenvuller tik je niet zomaar kapot, maar 2 cm kan ook, met een 30mm doos diep in de muur.
Prutswerk is iemand die een mooie muur wil nee verkopen, als er redelijk eenvoudige oplossingen zijn.
Ik denk dat dat wel meevalt. Als TS tegen die tijd dan niet meer weet hoe hij dat toen heeft gedaan... En als je er gewoon zo'n breekdekseltje toepast, volgens mij zitten die dingen gewoon standaard op een inbouwdoos, anders liggen ze er vaak naast op een schap. Dan kun je ze heel mooi weg smeren, en als het om het openen van de doos later gaat, als je het voorzichtig doet, valt de schade volgens mij ook best mee.
Alleen zou TS dan, als hij gaat verhuizen, het beste kunnen aangeven dat die doos daar zit, zodat de volgende bewoners dat dan ook weten, wel zo handig uiteraard.
Ja, het terugzoeken van de leiding is een aandachtspunt.. Dat moet wel lukken. Plafond wordt ook gestuct en we maken foto's met asfatnden van de gipsplaten, zodat we straks no wel weten waar eventueel een balk achter het plafond zit, voor een wat zwaardere lamp oid.
En verhuizen... als ik zie hoeveel werk we nu in het huis hebben én bove nog gáán hebben, samen met de fijne plek, dan gaan we hier voorlopig niet weg ;)
Ik denk dat we maar meten gaan voor een een inbouwdoos en die nu eerst laten wegstucen
Wel met zo'n breekdekseltje erop, het is uiteraard niet de bedoeling dat je de doos vol stort, anders wordt het 'doosje uitbikken'.
Terugvinden van de leiding vind ik nog niet eens zo interessant, het terugvinden van de doos is een stuk belangrijker.
