Na lang speuren op het forum toch besloten om hier mijn eerste topic te openen :D
In mijn keuken liggen 2 tegels helemaal los, 4 vermoedelijk los en 2 tegels zijn gebarsten. De oorzaak lijkt te liggen in het feit dat deze tegels op de houten vloer vd kruipruimte zijn gelegd zonder extra maatregelen / voorbehandeling. De totale vloerhoogte / op te vullen ruimte / aansluiting met woonkamer (of hoe zeg je dat?) is ca. 2,5 cm.
Ik heb een aannemer er naar laten kijken en hij geeft aan dat de enige structurele oplossing is om alle tegels te verwijderen, de vloer vd keuken enkele cm. te laten zakken (door de draagbalken in de kruipruimte te verlagen door hier stuk af te zagen en deze aan de onderkant weer te versterken) , Lewis-platen te schroeven , paar cm. cement/mortel op te storten en daar de tegels op lijmen. Kosten tussen de € 3.500,- en € 5.000,-. Exclusief alle nieuw te bestellen tegels.
Lijkt mij nogal prijzig geintje. Ik vroeg mij daarom af of het volgende alternatief mogelijk is:
- alle draagbalken in de kruipruimte te stutten met stapel stoeptegels , poeren oid om evt risico op speling/buiging in de vloer te verminderen. Versterken kan nooit kwaad. Kruipruimte is kurkdroog.
- Tegels voorzichtig verwijderen die vrij in het looppad liggen (dus niet de tegels die half onder het aanrecht en keukenkast liggen) Betreft 8 tegels lang en 2 tegels breed = 16 tegels (x 0.60 = 4.80 m.).
- losliggende mortellaag verwijderen.
- de houten vloer grondig schuren, reinigen, voorbehandelen met lijmemulsie, egaliseerpasta en/of verstevigingsweefsel.
- ontkoppelingsmat / Ditramat leggen om effect van werking houten vloer tegen te gaan.
- waar mogelijk de verwijderde tegels schoonmaken/reinigen voor hergebruik en gebroken/beschadigde tegels vervangen voor nieuwe (het model is nog na te bestellen).
- tegels opnieuw lijmen met flexibele tegellijm.
- tegels voegen met flexibele voegen.
- kosten bij zelf leggen: ca. € 100,- Ditra-mat + ca. € 100,- aan materiaal. (excl. nieuw te bestellen tegels)
Ik wil graag voorkomen dat ik een drempel(tje) moet maken omdat de tegels vd gang (=betonnen vloer) nu strak doorlopen met de keuken en de woonkamer (=parket).
Mijn vragen:
- Is mijn idee volstrekt kansloos of de moeite van het wagen waard?
- Zijn er andere alternatieven?
- Scheelt het stutten van de draagbalken ook tegen "bonkend/hol" contactgeluid bij lopen over de vloer waar ik nu mee te maken heb?
Ik zie jullie opbouwende kritiek graag tegemoet!
Mijn vragen:
