Losse sensor monteren voor buitenverlichting
Goedenavond,
Ik weet dat dit onderwerp al vaak is behandeld maar kan niet de vraag/oplossing vinden met de zoekfunctie. Dus de volgende vraag….
Ik heb een losse sensor voor mijn buitenlamp.
In de sensor zit een kroonsteentje met de volgende kleuren….
Bruin fasedraad
Blauw nuldraad
Geel/groen aardedraad
Rood sensor fasedraad
Uit de muur komt….
Zwart schakeldraad die dient als fasedraad lijkt mij
Blauw nuldraad
Geel/groen aarde draad
Uit de lamp komt…
Blauw
Zwart
Dus ik heb de volgende aansluiting…
Bruin op zwart
Blauw op blauw
Geel/groen op geel/groen
De rode van de sensor gaat alleen naar de zwarte van de lamp..
Dan houd ik 1 blauw draadje over als ik die in de blauwe lasklem toevoeg(wat mij vrij logisch lijkt)klapt de aardlek schakelaar er steeds uit.?…
Wat doe ik verkeerd? En hoe krijg ik het wel juist aangesloten.??
Graag jullie advies/mening… .
Alvast bedankt!
Mvg Erik
Dank je…
Als ik de aardedraad weg laat zou het dan wel werken?
Op de verpakking staat namelijk een 🔳dat betekent dat ie dubbel geisoleerd is en dus eigenlijk niet geaard hoeft te worden enkel de lamp… .
Kan het ook zijn dat de draden vanaf de lamp verkeerd om zitten?
Die aardedraad heeft daar niets mee te maken.
Mocht dat wel uitmaken dan staat er iets onder netspanning dat niet onder spanning hoort te staan en mogelijk levensgevaarlijk bereikbaar si van buiten.
Draden omdraaien maakt niet uit
Amanda Siemelink
