Losse rozet met slot verwijderen
Op mijn voordeur heb ik een los rozet van SKG zitten met slot.
Ik wil dit rozet graag vervangen voor een andere.
Ik krijg het rozet echter met geen mogelijkheid los.
Er zitten nergens schroeven of inbusboutjes of inkeepingjes.
Met een schroevendraaier achter het rozet wippen sloopt alleen maar de deur, het zit muurvast.
Iemand een idee hoe ik het rozet los krijg?
Zitten de schroeven niet aan de binnenkant, dus aan de andere kant van de deur?
Een rozet zit altijd met schroeven of bouten vast. Gewoon eraf wippen kun je vergeten. Als er niets in het zicht zit dan kun je waarschijnlijk aan de binnenkant een dun schildje van de rozet af wippen en daarachter zitten dan waarschijnlijk de bouten.
Begin inderdaad eend met de cilinder verwijderen en plaats dan nog eens foto's van zowel binnen als buitenzijde.
De rozet van de deurknop kan vastgezet zijn door schroefdraad. De ring dus linksom eraf draaien. De rozet van slot moet er waarschijnlijk.afgewipt worden. Cylinder slot eruit dmv lange schroef aan slot zijde eruit te halen en dan sleutel in slot en deze klein stukje draaien. Even voelen en bewegen tot u de cylinder kan uitschuiven.
Ik heb de cilinder er inmiddels uit gehaald maar daar zag ik niets.
Ik kon toen wel gaan wrikken door de schroevendraaier als hefboom in het slotgat te steken.
Hij zat enorm vast maar uiteindelijk kon ik het rozet toen er inderdaad vanaf wippen.
Het was dus idd en schildje en zat dus strak over het binnengedeelte heen.
Nu zijn er 2 schroeven zichtbaar en krijg ik de rest wrs wel los.
Bedankt iedereen voor de hulp en reacties!!
