Losse kolom van een tuinmuur.
Ik zag dat deze kolom van mijn tuinmuur los zit: er zit beweging in vanaf de onderste groene stang. Aan de andere kant van die kolom zit de sluiting van het metalen hekje, die er soms best hard tegen aan knalt.
Heeft het zin om met een hele lange boor in vanaf het middden een lang verticaal gat te boren en er dan een stuk betonijzer in aan te brengen? Volgens mij kun je er bij de bouwmarkt lijm voor krijgen om te injecteren. Bestaat er ook een lange diamantboor met een kleine diameter om zo'n gat te maken? Ik vrees dat een klopboor schade gaat aanrichten aan het metselwerk, het is kennelijk niet al te sterk.
Maar andere goede suggesties zijn ook welkom, ook commentaar als mijn ideeën niet haalbaar zijn.
Misschien kan je beter het bovenste stuk opnieuw opmetselen. Of in ieder geval het deel wat los zit.
Zo te zien is het voegwerk ook niet best meer, dus als je alles daarna opnieuw voegt, zie je de reparatie niet en ziet het er weer piekobello uit!
toxicclock
