Losse elektriciteitsdraden
Ik gezien dat er bij mij in de gangkast boven de ketel een paar elektriciteitsdraden zitten dat geen bescherming heeft aan het uiteinde. Ik weet helemaal niets van elektriciteit behalve dat je altijd voorzichtig te werk moet gaan. Ik heb de dopjes zoals die te zijn zijn aan het einde van de andere draden allemaal wel. Kan ik het dopje zo weer aan het uiteinde van de draden proberen te krijgen? Of moet ik een reparateur laten langskomen. Graag uw mening. Bij voorbaat dank.
Ik zou als volgt te werk gaan:
  1. Hoofdschakelaar in je groepenkast uitzetten.
  2. De lasdop die boven op je ketel ligt op de blauwe draad zetten. (Je kunt de draad gewoon in de klem steken)
  3. De draden in de netjes in de doos stoppen.
  4. De hoofdschakelaar weer aanzetten.
Bijna goed: na stap 1 (wel doen!)
Eerst de huidige lasklemmen verwijderen.
Dan de deksel van de inbouwdoos verwijderen.
De losse draden komen dan dus uit de deksel. Deksel is los.
Dan 3 lasklemmen op de draden doen.
De drie draden wegstoppen in de lasdoos.
De deksel van de lasdoos er weer opschroeven.
No offence @Tom345, anders krijg je de draden niet achter de deksel ;)
