Losse draad in wasmachine Bosch WFF 1400
Dag experts
Ik heb een wasmachine Bosch WFF 1400, E-nr WFF1400/NL en FD-nr 7706 00279 (aankoop sept 1997).
Ik heb de achterkant opengemaakt zodat je de achterkant van de trommel ziet.
Links onder aan de trommel zit een aansluiting met drie draden:
links: zwart
midden: een dubbele groen/geel en
rechts: paars
De zwarte draad is losgeschoten.
Weet iemand de functie van deze zwarte draad en wat is het effect van het loszitten daarvan voor de wasmachine??
Alvast bedankt voor het meedenken.
Grtz, KC
Ik had al antwoord gegeven in je andere topic en deze nog niet gelezen. Als je zwart draad los zit verwarmt je machine niet meer. Dus opnieuw vastzetten. Waren alle storingen maar zo simpel.
succes prettig uiteinde.
jan
Jan bedankt voor de tip.
Maar nu wil hij ook niet meer centrifugeren. Weet je daar ook iets op??
Alvast bedankt.
Grtz KC
Beste Jan
De draad kan niet hersteld, dat wat er aan zit, is gebroken. Is een nieuw verwarmingselement hiervoor voldoende?
Grtz KC
Hoi Jan
Niet dat schijfje, maar de aansluiting op het verwarmingselement (?) is defect. Het lijkt te zijn gebroken, en het rubber is verteerd.
Grtz KC
Nixxbizz
