Losse blauwe draad + aarde uit Kilowattuurmeter
Enige tijd geleden heb ik mijn groepenkast laten vervangen. In de meterkast was nog een ander (zwart) kastje aanwezig met een schakelaar en een draaizekering. Deze heb ik vandaag verwijderd, aangezien de monteur aangaf dat er geen stroom meer op zou staan.
Nu blijkt dat er uit het deel voor de groepenkast een blauwe draad + aarde richting het zwarte kastje loopt. In het zwarte kastje is deze weer verbonden met een losse bruine draad. Iemand enig idee wat:
a) dit zwarte kastje was
b) waarom er een blauwe draad uit het deel VOOR mijn groepenkast komt (dit zit dus voor de hoofdschakelaar).
alvast veel dank!
Nachtstroom zou kunnen, ik zie zelf iets met 25A op het kunststof kapje staan en dacht daarom aan een oude 3 fase aansluiting.
weer ik echter nog meer benieuwd naar ben is wat die vreemde blauwe draad uit mijn aansluiting is? Ik weet niet hoe ik kan testen of er stroom op staat, aangezien het maar 1 draad is...
Als ik het goed zie loop jij te knoeien aan een service aansluiting.
Deze komen uit de verzegelde hoofdzekeringskast.\
Je moet je netbeheerder bellen om dit te verwijderen, dat mag jij niet zelf doen.
Oké, dat is dan duidelijk. Niet verder zelf klooien, maar even de netbeheerder informeren.
Ik vraag me alleen wel af of deze aansluiting wel zo aangesloten mocht worden? Rekent de netbeheerder kosten om het weer in goede staat te krijgen?
Korte update en kan daarna worden gesloten...
Afgelopen week een monteur via Liander langsgekomen en heeft de boel netjes gemaakt. Hij wist zelf ook niet precies waarom deze kabel zo was aangelegd.
Wel blijkt dat de hoofdschakelaar bij de buren zit en de gehele kast van de netleverancier aan vervanging toe is.
bedankt voor jullie input!
Ik ben nu op weg naar een nieuwe en keurige meterkast.
Amanda Siemelink
