Losmaken slang van adapter
Voor mijn robotdweil heb ik waterleiding en afvoer aangesloten.
Nu moet dat met een adapter en het ding geeft sinds enkele dagen een foutmelding. Ik wil daarom de slang uit de adapter kijgen. Dat is zo'n verbinding:
Ik wil even kijken of de slang wellicht vol met rotzooi zit. Die slang ging er hartstikke mooi in! Maar ik krijg hem er met geen mogelijkheid meer uit! Is daar een speciale manier voor?
Nu trek ik er natuurlijk ook niet heeeeeel hard aan, want als er een truukje voor is zou ik dan wel eens iets kapot kunnen trekken.
Ik denk dat daar wel een tangetje voor te vinden is, zodat je het ook met 2 handen kunt doen.
Bedankt voor het meedenken! Dat moet het wel gemakkelijker maken. Morgen maar weer eens naar kijken.
Misschien kan ik er gewoon een kleine ringsleutel overheen schuiven
Adapter in je ene handpalm houden en met de vingers van die hand het ringetje indrukken en met je vrije hand het slangetje uit de koppeling trekken.
Of adapter op harde ondergrond leggen, ringetje met je ene hand indrukken en met je andere hand het slangetje eruit trekken.
Ik denk dat je bij de inhammetjes iets moet indrukken en daarna de verbinding los moet trekken.
Als het twee, drie of vier inhammen zijn dan overal tegelijk indrukken.
de ring kun je simpel indrukken met een steeksleutel die net over de slang past en dan hard tegen de koppeling aanduwen en de slang naar je toe trekken
Pijltje staat al op de slang, zoals gezegd de snelkoppeling in drukken. Is de witte rand bij het pijltje, adapter in de palm van je hand en met 2 vingers om de slang naar beneden duwen en met de andere de slang eruit trekken. Wil die niet, dan voorzichtig met een waterpomp tang knijpen
Gewoon proberen, is niet eng.
Kan wel zijn, maar ik ben niet van plan om alleen maar voor iets, waar ik alleen maar even naar wilde kijken, een puzzel op te lossen op een verkoopsite met (voor mij) nogal twijfelachtige reputatie.
Dus dan gewoon maar niet, ook al zeg je dat het prima kan. Voor mij punt, uit.
Bovendien heeft @Henk253 inmiddels een mooi plaatje toegevoegd. :prima:
Dat kwam van de site van boertje heb el even na de 2e keer puzzel op lossen geopend en vond het plaatje en hier neer gezet.
temu en een no-bot vraag onbekend tja dan houd het op
gezien de tekst op de slangen heeft de ts geen problemen met dergelijke webwinkels
lijkt heel erg op deze
staat ook een beschrijving bij hoe je die moet gebruiken
Thanks! Dat helpt wel. Nu heeft de dweilrobot het afgelopen nacht en vanmiddag goed gedaan zonder melding dat de afvoerleiding verstopt was. Dus wellicht dat het schoonmaken van de adapter (waar ook een hulpmiddeltje voor is) afdoende was. Kan nooit kwaad om dit te weten.
Als ik een of andere puzzel moet oplossen, alleen maar om een tot nu toe onbekende site te gaan bekijken, dan heb ik het al wel gehad...
Je moet helemaal niets natuurlijk. Ik hoefde overigens geen puzzel op te lossen. Ik vind het wel prettig, dat Boertje me deze link heeft gegeven.
Gelukkig komt Henk ook nog met een plaatje (wat meer zegt dan duizend woorden)
Thanks, Henk!
Het is een Narwal dweilrobot. Deze heb ik in België bij een vriend die in Maastricht over de grens woont laten leveren. Want Narwal levert wel in Oostenrijk, Duitsland en België, maar nog niet in Nederland. Inderdaad de automatic water exchange toevoeging heb ik in China moeten bestellen. Maar ook gewoon van het merk Narwal. Volgens mij gewoon een normaal merk. Niets geks. Dat ze hun spul in het verre oosten laten maken is volgens mij niets vreemds. Het merendeel van de mensen heeft ook een telefoon van verre oosterse landen in de broekzak.
Vake bu'ij te bange!
Ik heb geen moeite met bestellingen in China.
Vooral onderdelen en componenten zijn elders nog nauwelijks te vinden laat staan voor een normale prijs
Ik link hier niet zo vaak iets (iets met regels)
maar bij de andere fora komt er gewoon een afbeelding te staan bij een linkje als je dit plakt in een reactie
Ah zo. Vooral dank voor de gedane moeite hoor! Want ik ben nu wel geholpen.
En wat forum software betreft zit het hier nog best goed hoor. Ik beheer zelf een forum en daar een simpel plaatje in plakken is echt een drama
Hert is inderdaad helemaal gelukt: adapter in de hand houden, met twee vingers ring terugtrekken en dan de slang eruit.
Helaas zat er geen vuil in de slang, dus dat is niet de reden van de foutmelding.
John208
