Losmaken regenwaterpomp in kelder
Hoe vervang ik de pomp zonder de klep links te moeten verwijderen (en m'n regenwaterreservoir leegloopt in de kelder)?
Zie foto
Bedankt
Stefan
als je toch de aansluiting opnieuw moet maken zou ik zeggen door zagen of slijpen en dan met 2 grote tangen los draaien.
er zijn nu allemaal vaste schroef koppelingen gebruikt. Uit elkaar draaien zal nu niet gemakkelijk zijn.
hoe zit de andere kant van de pomp aangesloten.
Anders eerst die losmaken en dan de pomp losdraaien van de rest.
Pas de aansluiting aan met een losse koppeling, dan kun je de pomp in het vervolg gemakkelijker er tussen uit halen.
Zo, gelukt!
Bovenaan de pomp zat een 'losse' koppeling.
Ik heb dus met de pomp kunnen draaien.
Nogmaals bedankt!
Stefan
