Loslatende verf op kit
Beste schilders onder ons,
Ik heb een probleem. Toen ik in dit huis kwam wonen waren alle kozijnen donkerbruin geverft. Dit is allemaal afgebrand en netjes wit gemaakt. Er is 2x grondverf en 2x lak opgezet. In de loop der tijd kwam alle verf los. merk verwijderd,mod. Nu is mijn vraag wat is nu de beste oplossing?? Ik wil alles weer netjes krijgen.
Met vriendelijke groet,
Patrik Jonkman
Uit de titel van de vraag maak ik op dat de verf alleen van de kitrand loslaat, klopt dat? Of laat het overaal los?
Beste heren,
Het betreft inderdaad binnen, en het laat alleen los op de kit. Voor de rest is het echt prima geschilderd. De verf bladderd los op alleen de kit, en dus schilferd het steeds verder met het afstoffen.
Weet ik wel zeker dat het door de kit komt. Zal wel geen overschilderbare kit zijn. En ik wil geen donkerbruine kit bij mijn witte kozijnen. Dus ik heb een oplossing nodig.
DE oplossing is even simpel als tijdrovend:
Kit verwijderen en vervangen door een kit die wel overschilderbaar is.
Gebruik een scherp mes om de kit zoveel mogelijk weg te snijden. Gebruik vervolgens siliconen kit verwijderaar voor de restanten.
Daarna goed schoonmaken met lauw water om kitverwijderaar te verwijderen.
Vervolgens opnieuw kitten met een witte acrylaatkit, butyleenkit of een MS Polymeerkit die je vervolgens overschildert met de juiste kleur.
Gebruik geen gewone acrylaatkit maar overschilderbare beglazingskit.
