Loslatend teakfineer
Ik heb een teakhouten dressoir gekocht, waarvan de randen van de deurtjes gefineerd zijn. Deze laten los, zijn niet gescheurd. Kan ik die nog repareren of moet ik opnieuw fineren?
Ze noemen alles fineer tegenwoordig:-)
Is het strijkband? Dat kan je misschien met een strijkijzer weer vast krijgen. Niet te heet, standje wol of zo.
Wat is strijkband?
Ik heb het vanmiddag geprobeerd met een strijkijzer( doekje er tussen ),
het is er wel iets beter op geworden, maar helemaal goed is het nog niet.
Bedankt voor de tip. :-|
Strijkband is voorzien van smeltlijm aan de achterkant. Met warm maken smelt dat en gaat plakken.
Een tweede keer vastzetten valt toch al niet mee omdat er nog maar weinig lijm tussen zit.
Ik kan het van hiervandaan niet zien hoe het vast zit.
Als het echt fineer (dus een dun laagje echt hout) is en met witte lijm gelijmd, dan zal het niet zomaar los gaan. Vandaar dat ik aan smeltlijm dacht.
Een doekje er tussen zal niet veel helpen. De warmte moet toch door het kantstrookje heen. Je mag het strijkijzer niet stil houden maar je moet het echt bewegen, anders druk je zo deuken in de kant als de lijm daar zacht wordt.
Anders ga je bij een meubelmaker in de buurt langs, om raad te vragen. Die kan het zien en er meer over vertellen.
