Loslatend stucwerk tijdens het latexen
Was vanmiddag het plafond en de muren aan het latexen met de roller. Liet op een aantal plekken een laagje, ongeveer een 0,5-1mm laagje dik van het stucwerk los. Alles is net gestuced.
Is er niet goed gestuced?
Kan ik de muur eerst voorbehandelen, zodat dit niet meer voorkomt?
Vergelijkbare klussen
Vers, en voldoende droog stucwerk moet u altijd voorstrijken. Bovendien mag dit stucwerk niet meer dat 4% vocht bevatten.
Onbehandelde verse ondergronden onttrekken direct te veel water aan de latex waardoor onthechtingsproblemen ontstaan.
MAW is dat normaal voor vers stucwerk, dat het los laat als je het niet voorstrijkt? Het loslaten heeft niets te maken met slecht stucwerk?
Dan moet u het controleren op poederen. Als de stuc niet goed gemengd is met water kunnen er gipsnesten ontstaan ahw losse poeder. Het stucwerk is dan niet goed afgebonden.
Dit controleert u door een stuk tape op het stucwerk te plakken en dit eraf te trekken. Zitten er poederresten aan dan moet u de ondergrond eerst fixeren.
Goed afgebonden stucwerk laat niet los, wel de verf die u erop smeert als de ondergrond niet voldoende verzadigd is met voorstrijk.
