Loslaten pleisterlaag buitenmuur.
Ons pleisterwerk laat plaatselijk los op de buitenmuur.
Onze boerderij in HG. is gebouwd met leemstenen, nu laat een klein gedeelte van het pleisterwerk weer los!
Dat euvel was reeds aanwezig voordat de oude pleisterlaag is vervangen en opnieuw is gepleisterd, met een mengsel van 'kalk cement en zand' zo als het al jaren lang hier wordt gedaan.
Na het verven van de buitenmuren laat op enkele plaatsen de verf en de pleisterlaag weer los.
Voor het verven is de ondergrond met primer behandeld, het lijkt of er een soort van harige schimmel op sommige plaatsen te voorschijn komt helemaal droog.
Wie van de forum deskundigen heeft hier een verklaring voor?? De Hongaarse bouwvakkers weten het niet!
Bedankt voor de antwoorden groetjes Bertje
Dat wordt lastig als ze het gebruiken in dat land en vervolgens niet weten wat er aan de hand is.
Wat voor een ruimte is er aan de binnenkant van die muur.
Aan de binnenkant van de muur is een gang, vroeger was het een stal. De leemstenen van de muur zijn droog!! ze stoffen zelfs!
Bedankt voor uw reactie, Bert
Realiseer je dat als de gang nu voorzien is van verwarming en dat dat vroeger niet zo was.
Daarom is er nu meer transport van warmte. Dat transport gaat van binnen naar buiten.
In de stal zal het altijd een paar graden warmer zijn geweest dan buiten. Dus naar buiten weinig transport.
Nu is het in de gang rond de 20 gr en buiten misschien ver onder nul.
Die richting is al aangegeven de buitenzijde moet met een product worden afgewerkt wat zo dampopen als mogelijk is.
Het gaat om het klimaat direct achter de pleisterlaag.
Hoe dik is ongeveer die muur van leemstenen.
Misschien kan je erachter komen wat ze hebben aangebracht.
