Los gekomen badstop
Beste
Laatst hebben we opgemerkt dat de badstop los gekomen is (merk: Hansgrohe). Bovenaan het bad is er een "draaiknop" die de badstop doet sluiten door middel van een haakje. Aan de badstop zelf hangt er onderaan een vijs die normaal waarschijnlijk achter het "haakje" zit.
Ik heb al geprobeerd om de badstop terug te duwen, of via een koortje het "haakje" weg te trekken, maar uiteindelijk is er niets die mij een oplossing kan bieden.
Ik vermoed dat dit kan opgelost worden via de onderkant van het bad, maar dit is juist het probleem. Het is bad is namelijk rondom betegeld door de vorige eigenaars, dus via deze weg kan ik niet.
Badstop open
Badstop gesloten
Alvast bedankt voor jullie reactie
Met vriendelijk groeten
Zorg dan wel, dat de rubberen afdichting weer goed op zijn plaats zit, anders heb je een groot lekkage probleem.
Heb je die witte afvoer er zelf uit geschroefd, of is die in zijn geheel losgekomen.
En het is normaal, dat de chromen stop los zit en er uit gehaald kan worden.
Bedankt voor de reacties, maar het witte onderdeel met kruisje heb ik er zelf uitgehaald om een duidelijke foto te kunnen maken.
Als ik het witte stuk er gewoon terug in schroef en de baddop er in plaats, dan zweeft de baddop omdat de schoef op het haakje staat. ik denk dat de schroef van de baddop onder het haakje moet komen te zitten, maar daar krijg ik het niet. Ik weet eerlijk gezegd niet hoe het systeem werkelijk in elkaar zit. Dit is enkel mijn vermoeden...
Baddop staat op het "haakje" als je aan de knop draait zakt het "haakje"en daardoor ook je stop, mocht hij niet diep genoeg gaan kan je dit afstellen door/met schroef aan onderkant dop.
Hopelijk krijg je nu ook weer alles waterdicht aangesloten, want dat kun je niet meer controleren straks.
Draai die witte afvoer voorzichtig terug, zodat de sifon die er onder zit niet weg kan zakken.
Anders zul je toch aan het hakken moeten, om er bij te kunnen.
Ah, de schroef staat toch op het haakje en de badstop wordt sluit af door de druk van het water, als ik het goed voor heb?
Bizar, want laatst hoorde ik het water weglopen, maar misschien sloot deze niet goed af door een of ander vuiligheid.
Ik zal alles eens goed reinigen, daarna aansluiten en uiteindelijk eens testen.
Ik hou jullie verder op de hoogte!
