Loodvervanger opnieuw aanbrengen onder kozijn op platdak (met foto)
Beste forumleden,
Op de volgende foto zie je de huidige situatie:
Hier zijn in ieder geval twee dingen aan de hand:
  • De loodvervanger is veel te lang en zal in het water liggen. Door capillaire werking kan het vocht optrekken. De loodvervanger moet een stuk worden ingekort;
  • De voeg waarmee de loodvervanger is vastgezet is heel erg slecht. De gehele voeg moet worden vernieuwd. De loodvervanger ook goed vastzetten met voegklemmen, want het zit er nu los in.
Ook onder het kozijn zie je ook een slechte voeg. Zoals je kunt zien is het een behoorlijk hoge voeg.
Hierover heb ik een vraag:
Kan ik hier gewoon de voeg verwijderen en deze opnieuw aanbrengen?
Of zijn er betere methodes om de loodvervanger onder het kozijn te fixeren en af te werken?
Alvast bedankt voor het delen van je expertise!
Met vriendelijke groet,
Bert
is die loodvervanger alleen in de voeg gezet of loopt deze ook door tegen het binnenblad aan (wat eigenlijk zou moeten)
Hallo Marcn,
Bedankt voor je reactie!
De loodvervanger zit een aantal centimeters in de voeg, maar loopt niet helemaal door. Volgens mij zit er nog oud lood in welke is afgesneden. Mogelijkerwijs loopt dat wel helemaal door.
Alvast bedankt voor de reacties!
Let op de onderste balk van het kozijn. Zit zat daar lood. Heeft de balk een druiplip?
Bedankt voor je reactie. Wordt zeer gewaardeerd!
  • Onder het kozijn/drempel kan ik geen lood ontdekken.
  • In de muur zit afgesneden lood. Daar moet de loodvervanger dan onder komen?
Onder drempel:
Oud lood aanwezig in muur:
Alvast bedankt!
Hoe water gaat lopen als het kozijn geen druiplip heeft.
Het gaat tot aan het einde van de horizontale gedeelte van het kozijn.
Vandaar dat het lood voorbij de achterzijde loopt en iets opgezet.
Als het lood voorbij de druiplip kan komen/steken zit je redelijk safe.
Hallo Wgb,
Het lood moet dus tegen de onderzijde van de druiplip aan, zoals je hebt geschetst. Dit betekent dat de voegspecie dan onder het lood komt tussen lood en steen. Dat in tegenstelling hoe het nu zit, tussen hout en lood.
Wellicht dat deze schets je ook kan helpen wat betreft de must van voetlood.
Het komt regelmatig voor dat er water aan de achterkant van het buitenblad lekkage veroorzaakt.
Dit ontstond als de dakbedekking en het voetlood is vervangen.
Het bestaande lood wat tot aan het binnenblad is aangebracht werd even buiten de gevel afgesneden.
Het gevolg was dat het water toch achter de dakbedekking in de woning kon komen.
Dit wil ik je meegeven. Als je geen lekkage hebt lood in de voeg maken er staan voorbeelden genoeg op het internet.
Inderdaad ik bedoel de loodvervanger.
Hallo Wgb (en anderen),
Nogmaals dank voor je uitgebreide reactie. Het is gelukt om de loodvervanger opnieuw in de lintvoeg aan te brengen! Onder het kozijn heb ik de loodvervanger wel verwijderd, maar nog niet opnieuw aangebracht omdat ik niet weet hoe ik de loodvervanger op een goede en betrouwbare manier onder het kozijn moet bevestigen.
Nu de loodvervanger en voegspecie zijn verwijderd is er een goed beeld hoe de constructie is:
Hier nog een schets waarin wordt weergegeven hoe het was:
Er was voegspecie tussen de loodvervanger welke op de buitenmuur lag en het kozijn aangebracht. Hiermee was de holte opgevuld. Het laat onherroepelijk los, het zit niet goed opgesloten en er is natuurlijk werking in loodvervanger en kozijn.
Zoals is begrijp is de gewenste situatie als volgt:
Met geen mogelijkheid kan ik de loodvervanger aan de onderzijde van de dorpel bevestigen. Ik denk dat het druiplatje zowieso verwijderd moet worden. Maar dan nog is er te weinig ruimte om met gereedschap de loodvervanger aan de onderdorpel vast te zetten.
  • Wat zijn betrouwbare en gebruikelijke methodes om in een dergelijke situatie lood(vervanger) aan de onderzijde van een kozijn te monteren?
  • Wordt de holte onder het kozijn (ca 4 cm) geheel open gelaten en dus alleen aan de buitenzijde afgedekt door de loodslab? Of wordt de ruimte opgevuld?
Alvast hartelijk dank!
