loodslap juist aangebracht?
Wij hebben onlangs een aanbouw laten plaatsen, maar nu blijkt er vocht in de spouwmuur te zitten van dee gevel waartegen de aanbouw geplaatst is. Dit is pas laat opgevallen omdat er iets aan de binnenkant van de muur hing. Bij dit weghalen droogt de muur weer op, maar wordt weer vochtig wanneer er iets opgehangen wordt.
Nu tipte mij iemand dat de loodslap boven de aanbouw niet goed aangebracht is. Deze zou niet op het dak moeten liggen maar ongeveer een cm erboven moeten worden afgesneden. Dit ivm de capillaire werking. Ik heb de aannemer gevraag uiteraard, maar die geeft nog geen antwoord.
Kan dit kloppen? Wat is jullie mening?
Alvast bedankt.
Zou kunnen.
Maar ik weet bijna zeker dat de afwerking tegen de muur en het samen komen van het lood, de daktrim dat daar het water onder het lood door naar binnen komt.
Pak een gieter en op die plek giet je wat water. Kijk gelijk of het water van het horizontale deel afloopt. Tegen de trim mag geen water blijven staan.
Even zien of ik goed begrijp wat je zegt. Op de plek van de cirkel moet ik dus water gieten en dat zou dan niet daar mogen blijven staan, maar moet het platte dak oplopen? De voeg op die plek is ook niet 100% zoals je kan zien, maar kan dat het vocht verklaren?
Hebben we onlangs ook nog een bijkomend probleem gehad. Zoals op de foto te zien is hebben we de sauslaag van de gevel gehaald, middels hoge druk en bij het spuiten boven de aanbouw kwam er ook veel water via het plafond van de aanbouw het huis binnen. Lijkt me niet dat dit dwars door de muur is gekomen. Kan niet goed bedenken waar dit vandaan moet zijn gekomen, maar het was echt veel water.
Dat lood had een steen hoger gemogen als ik het zo zie. Vanaf de trim loopt het lood zelfs met het afschot de voeg in, dus al het water wat bij die groene cirkel terecht komt, gaat naar binnen.
Volgens mij zie ik ook geen open stootvoeg om water af te voeren. En lood mag zeker een laag hoger maar zou ook omhoog gezet moeten worden en in het binnenblad worden gewerkt om vocht tegen te houden. En onderzijde moet zeker boven waterlijn zitten ivm capillaire werking. Daarnaast mag volgens mij lood niet meer worden gebruikt maar loodvervanger
Wordt bij een verbouwing vaker niet dan wel gedaan. Als je vrij hoog zit of vlak onder een schuindak zit of niet aan de westkant en verder alles goed is uitgevoerd gaat het meestal wel goed. Maar als andere details ook niet kloppen krijg je dit...
Het gebeurd meestal niet omdat je steeds maar een meter tegelijkertijd kunt doen want anders stort alles in. Omzetten is niet voldoende want vocht kan doorslaan tot aan binnenmuur daarom zou deze overal in binnenmuur moeten zitten zodat het al waterscherm kan functioneren. Ook open stootvoeg om vocht te kunnen afvoeren. Bij 70 procent van gevallen is lood verkeerd aangebracht. Vaak word lood maar in voeg gedrukt waardoor vocht achter lood naar beneden kan met lekkage of vochtproblemen tot gevolg
Ik neem aan dat je dat heel snel gaat zien.
Alle reageerders hebben een punt. Het lood een steen hoger of met meterse stukken enz. begin daar maar aan.
Doe de test met de gieter. Of til het lood boven de opstand voorzichtig een flink eind op.
De trim lijkt op een enkeltrim die kan je los schroeven en dan komt het lood vrij.
Onmisbaar is de dakbedekking, rood, moet op het horizontale deel van de opstand 1 cm omhoog staan. Daardoor kan het water nooit naar binnen komen. Die stikker moet het snijpunt iets afdekken.
Mocht dat een zwak punt blijven kan je op de hoeken een stukje het lood een steen hoger zet om af te dekken.
Ik hoop dat je wat aan die schets heb. Paint in Windows 11 heerlijk om om de zoveel jaar alles iets te veranderen.
