loodslap juist aangebracht?
Wij hebben onlangs een aanbouw laten plaatsen, maar nu blijkt er vocht in de spouwmuur te zitten van dee gevel waartegen de aanbouw geplaatst is. Dit is pas laat opgevallen omdat er iets aan de binnenkant van de muur hing. Bij dit weghalen droogt de muur weer op, maar wordt weer vochtig wanneer er iets opgehangen wordt.
Nu tipte mij iemand dat de loodslap boven de aanbouw niet goed aangebracht is. Deze zou niet op het dak moeten liggen maar ongeveer een cm erboven moeten worden afgesneden. Dit ivm de capillaire werking. Ik heb de aannemer gevraag uiteraard, maar die geeft nog geen antwoord.
Kan dit kloppen? Wat is jullie mening?
Alvast bedankt.
Zou kunnen.
Maar ik weet bijna zeker dat de afwerking tegen de muur en het samen komen van het lood, de daktrim dat daar het water onder het lood door naar binnen komt.
Pak een gieter en op die plek giet je wat water. Kijk gelijk of het water van het horizontale deel afloopt. Tegen de trim mag geen water blijven staan.
Even zien of ik goed begrijp wat je zegt. Op de plek van de cirkel moet ik dus water gieten en dat zou dan niet daar mogen blijven staan, maar moet het platte dak oplopen? De voeg op die plek is ook niet 100% zoals je kan zien, maar kan dat het vocht verklaren?
Hebben we onlangs ook nog een bijkomend probleem gehad. Zoals op de foto te zien is hebben we de sauslaag van de gevel gehaald, middels hoge druk en bij het spuiten boven de aanbouw kwam er ook veel water via het plafond van de aanbouw het huis binnen. Lijkt me niet dat dit dwars door de muur is gekomen. Kan niet goed bedenken waar dit vandaan moet zijn gekomen, maar het was echt veel water.
Dat lood had een steen hoger gemogen als ik het zo zie. Vanaf de trim loopt het lood zelfs met het afschot de voeg in, dus al het water wat bij die groene cirkel terecht komt, gaat naar binnen.
