Loodslab voegen of niet?
Deze loodslab is van mijn veranda aan huis. De gevel boven de veranda is gevoegd, omdat dit openvoegen waren. De loodslab is 4cm in een voeg gefreesd maar is ook gevoegd. Mag dit wel? Ik kan mij voorstellen dat het vocht wat hij hoort op te vangen nu niet naar buiten kan?
klopt mijn aanname?
Ik ken de gevelopbouw niet. Maar zaten boven de loodslab geen open stootvoegen?
Boven de loodslab was eerst niet gevoegd en kwam er nog meer water door de gevel in de veranda. Die wand boven de veranda is gevoegd en wij dachten dat dit de oplossing was. Alleen met heftige buien komt het nog binnen. Ik ben zelf geen bouwer en zit dus beetje met de handen in het haar. Ik kan een nieuwe loodslab laten plaatsen tot in de spouw maar dan ben ik 2500 euro kwijt. Ik hoop toch dat er eerst een goedkopere oplossing is. Is alleen zo lastig iemand te vinden in Apeldoorn die advies hierin kan geven.
Ik zie een gevel die met een soort natuursteentegels is afgewerkt.
Waar zitten de tegels op geplakt. Is dat op een bestaande muur of iets anders waar de veranda tegen is gebouwd of is de veranda met de nieuwbouw gezet.
Het bestaande buitengevel waar veranda tegenaan is gebouwd. Zie foto 1. Gevel was met openvoegen zie foto 2. Hopelijk geeft dit wat duidelijkheid
Op deze muur ontbreken de tegels. Als het lood te kort is afgesneden loopt het water achter de dakbedekking de veranda in.
Bij de nieuwbouw van het huis moet het lood tegen het binnenblad, de rode lijn, zijn aangebracht.
Voor het geval dat er water onstaat aan de binnenkant van het buitenblad, lijn blauw links boven het lood, dat wordt dan over het lood naar buiten afgevoerd.
Misschien is er bij het werk aan het nieuwe lood niet goed nagedacht.
zoals ik al zei ik ben geen techneut in deze. Wat ik wel gecontroleerd heb is het volgende. Met die enorme bui heb ik het lood even opgetild om te kijken of het droog is achter het lood. Dit was wel het geval.
Ik heb zelf het vermoeden dat de loodslab niet diep genoeg is en loopt tot de streep (zie foto) en dat vocht via die gaten naar beneden komt en dan terecht komt op de latei dienin de veranda zit. Denk dat ze bang waren als ze hem dieper slepen dat de stenen dan misschien loslaten. Zou dat kunnen?
Klusser Mirjam
