Ik ben bezig met het bouwen van een overkapping tegen een bestaande schuur. De schuur heeft een bakgoot en een dakoverstek van ongeveer 30 cm.
Nu werk ik aan het dak en twijfel ik nog over hoe ik de overgang tussen de nieuwe overkapping en de schuur het best waterdicht kan maken.
Ik denk eraan om hiervoor lood (of een loodvervanger) te gebruiken. Mijn idee is om een stuk van de dakpan af te zagen, zodat ik het lood onder de pan kan schuiven en het vervolgens over het hout richting het dak kan leggen (zie 2 op de foto). Het resterende deel van het lood zou dan over het hout komen te liggen (zie 1 op de foto). Op de foto is nu een plank in beeld, dit wordt een balk en loopt ook nog iets verder door tot rand van de overstek.
Als dit een goede aanpak is, vraag ik me af hoe ik kan voorkomen dat regenwater vanaf de rechterkant onder het lood terechtkomt. Moet ik het lood aan die kant afdichten met kit?
Het dak wordt afgewerkt met EPDM.
Heeft iemand tips of andere ideeën over hoe ik dit het best kan aanpakken?
