Lood onder schuifpui
Goedendag!
Gisteren is er een nieuwe schuifpui geplaatst. Daarbij is het lood niet helemaal verwerkt. Hoe het precies is gegaan weet ik ff niet meer maar uiteindelijk heb ik iets gezegd over dat ik een randje tegels wilde weghalen en er grond wilde ingooien. Nu ben ik dat dus aan het doen maar ben even kwijt wat ik nou precies moest doen. Ik heb op het forum al gelezen dat het lood een cm (dacht ik) boven de bestrating moet stoppen. Maar ik ga er grind instorten. Geldt daar hetzelfde voor? Zo ja hoe kan ik die “lood” rand in korten? En moet het lood strak tegen de muur aan zitten?alvast bedankt en hier een paar foto’s
Je laat de bestrating zoals die nu ligt dan blijft er een ruimte van zo'n 5 cm tussen het lood en de bestrating. Heb je daar idee over.
De bestrating moet je niet hoger maken.
Bedankt voor de reacties!
De afstand tussen de muur/lood blijft sowieso zoals het nu is. Ik heb grind dat ik in de geul ga storten. (Geul is ontstaan omdat ik een strook bestrating heb verwijderd) Maar wat ik dan nog graag wil weten:
1) moet het lood strak tegen de muur aan?
2) mag het lood, aangezien het langer is dan de geul diep is, over hat zand gebogen worden?
3) als het antwoord op 2 ‘ja’ is kan ik daar het grind dan op storten?
4) als het antwoord op 2 ‘nee’ is moet ik het lood dan inkorten? Zo ja hoe kan ik dat inkorten, wie gereedschap?
Daarom noemde ik het in mijn eerste bericht ook “lood”. Maar mijn vraag is ook niet of het lood is of een vervanger daarvan. Mijn vraag is hoe het verwerkt dient te worden.
De afstand tussen de muur/“lood” en bestrating blijft sowieso zoals het nu is. Ik heb grind dat ik in de geul ga storten. (Geul is ontstaan omdat ik een strook bestrating heb verwijderd) Maar wat ik dan nog graag wil weten:
1) moet het “lood” strak tegen de muur aan?
2) mag het “lood”, aangezien het langer is dan de geul diep is, over hat zand gebogen worden?
4) als het antwoord op 2 ‘nee’ is moet ik het “lood” dan inkorten? Zo ja hoe kan ik dat inkorten, wie gereedschap?
1) dat is het beste
2) ja
3) ja
4) Het is te snijden met een mes of op maat te knippen met een stevige schaar.
Volgens mij is het geen lood maar gewoon een strook bitumen.
Voor onderzoek van kozijnaansluitingen heb ik eens een groot aantal verschillende proefstalen opgevraagd bij leveranciers. En daar zat ook een variant bij welke op bitumen leek. Dus het is lastig om te zeggen dat dit geen loodvervanger zou zijn.
Nixxbizz
