Lood onder kozijn dakkapel
Ik ben een dakkapel aan het bouwen waarin hardhouten kozijnen komen
Ik gebruik standaard principe details welke ik online gevonden heb
In het onderzijde onderdorp van kozijn zit sponning waar loodslabbe bevestigd met een knel lat.
Wat voor lat kan ik hiervoor gebruiken en hoe kan ik deze beste bevestigen. Als hij ooit loskomt kan ik er niet meer bij
Meranti lat met rvs schroeven?
Is er een minimumafstand tussen bovenkant pan en onderzijde kozijn. Als dit te dicht op elkaar zit blijft kozijn nat en vuil door opspattend water lijkt me. Of maakt dat niet uit
een hardhouten lat is prima (wel in de verf)
een paar cm er onder is het mooiste
dan kan je je lood(vervanger) goed in vorm kloppen
Snijlijn van hoogste punt pannen en kozijn met lood dient 100 mm te zijn
De knellat zou ik iets anders aanbrengen. De druiplip moet vrij hangen. Anders loopt het water horizontaal richting de dakkapel en kruipt het misschien in de naden van het houtwerk.
Ook hangt het lood in een kuiltje kan je beter voorkomen.
Wat is er in de rode rechthoek.
In de getekende rode rechthoek is dekking van het lood op de hol/ bol van dakpannen denk ik.
Ik heb details niet zelf verzonnen. Is officieel document van skh met officiële goedgekeurd details wat ik op site van een bedrijf heb kunnen downloaden. Berm aan dat dit dus klopt.
Heel fijn en uitgebreid naar ik snap niet alles, vandaar mijn vrasg
Ha ha dat zou kunnen natuurlijk.
Kan me voorstellen dat de ervaren bouwers sommige details praktisch anders oplossen.
Elke dakkapel bouwer doet het weer anders lijkt het
Al met al zijn het wel hele complete detail tekeningen waar ik mee uit de voeten kan. Heeft me al een boel hoofdbrekens bespaard.
Dit is profiel wat mijn kozijn leverancier gaat leveren
Sponning met druipneus van het te leveren kozijn is iets anders dan in bovenstaande detail
ik kan knellat wat terug houden zodat druipneus vrij blijft
rood = lood
blauw - rvs schroef
zwart = knellat
Beste om 18 ponds lood gebruiken of beter om een loodvervanger te gebruiken?
Pietertje!
