Lood bevestigen op hout?
Tjips
Dag all. Iemand ervaring met een dergelijke situatie? Ik wil het lood vernieuwen. Bij het rode lijntje is een klein plat dakje van zink op een erker.
Hoe het lood hier bevestigd is ben ik geen voorstander van. De asfaltnagels gaan roesten en zorgen voor houtrot. Daarnaast kan ik natuurlijk niet zoals bij stenen het lood in de voeg tot het binnenblad krijgen, omdat dit hout is.
Iemand een suggestie om dit te gaan doen?
Tx
Het lood moet achter het hout omhoog gezet worden. Dakpansgewijs.
Tjips
Heb je misschien een voorbeeldje?
Job_04
Specialist Werktuigbouw
Het lood zit nu voor het hout, het moet achter het hout zitten. Dakpansgewijs wordt mee bedoeld dat met bij dakpannen de opvolgende, lager gelegen pan ook altijd onder de vorige zit ;)
Tjips
Tx voor de uitleg. Dus oude lood weghalen. Met de multitool onder de stijlen door en dan lood eronder en erachter? Lastige situatie omdat een deel bij de buren is en een deel bij ons. Aan de achterkant zit ook aftimmering.
Ik kijk even hoe ver ik kom.
Houten delen verwijderen en na aanbrengen waterkering opnieuw monteren. Kijk of de dakbedekking voldoende hoog is opgezet.
Dit principe (houten delen of dakpannen is hetzelfde detail):
