Lockmachine zit vast
De lockmachine van mijn schoonmoeder stond daar zo'n 15 jaar ongebruikt , nu heb ik hemvolgens boekje ontstoft en geolied , maar hij kan gewoon niet de naaldstang in de hoogste stand zetten en het handwiel wil niet bewegen , wat nu?
lewenstein multilock 340D
Misschien helemaal vast door allerlei,
probeer de machine eens licht op te warmen met de fóhn, niet gelijk bloedheet maar rustig aan alle draaiende delen.
Alle onderdelen in wd-40 zetten, er zit verzeepte olie tussen alle glijlagers.
Wd-40 lost dit op en maakt het schoon.
Als de machine weer loopt alles opnieuw olien.
Schoonmakenhad ik wel gedaan , volgens boekje , dus alleen de aangewezen luikjes openen , en op de aangewezen plekken olieen.
daarna heb ik m pas geprobeerd ; had wel de indruk dat hij vaster zat dan daarvoor.
toen heb ik zoveel mogelijk zijkanten dr afgehaald , toen kon ik wat meer binnenkant zien , maar lang niet alles , o.a. de aandrijfriemen niet , kan dr niet bijkomen.
Wat ik zag was grote klonten vet , smeerbaar , bruine en wit-gele. en geen stof klonten of draadknopen.
Dus ik ga morgen wd40 kopen de spray , en spuit ik ook in hoekjes waar ik niet bijkan met de oliedruppelaar?
Ik neem aan dat ik niet richting aandrijfriemen mag spuiten?
Ik heb nog nooit een lockmachine gebruikt overgens , maar ik ga dr vanuit dat in dit stadium weinig verschil bestaat tussen naai-en lockmachine [?]
Je kan ook overwegen om de machine naar een specialist te brengen.
Een kennis van me heeft ook zo'n ding en laat eens in het jaar de boel een service beurt geven en afstellen. dat schijnt dan hard nodig te zijn want hij loopt dan een stuk beter. Onderhoud zoals schoonmaken en smeren doet ze wel.
Lock machines schijnen nogal kritische apparaten te zijn.
