Litze van YMVK-as afwerken: het resultaat
Ik wilde mijn vraag over het afwerken van de litze van YMVK-as-kabels aanvullen met een foto hoe ik e.e.a. heb gedaan, n.a.v. de opmerkingen die ik kreeg in dit onderwerp: Litze van YMVK-as afwerken, maar dat onderwerp is al dicht.
Het heeft een tijd geduurd voor ik adereindhulzen kon vinden; de gewone bouwmarkt heeft ze niet dus heb ik ze via internet besteld, incl. een tang. Vervolgens heb ik beide litzes (in deze lasdoos had ik 2 YMVK-as-kabels) in een adereindhuls gestopt en via een kroonsteen en een stukje VD-draad op de lasklem aangesloten. De litzes heb ik met tape afgeplakt; omdat ik alles al gemonteerd had ging dat redelijk lastig; de volgende keer doe ik het meteen voordat ik de boel ga afmonteren.
Op- of aanmerkingen zijn welkom, mits van enig niveau en zodanig dat ik er iets van kan leren (je krijgt soms reacties...). Niettemin dank aan degenen die in mijn eerdere onderwerp gereageerd hebben!
Je had de steeklasklem van de aarde kunnen besparen.
De massieve rechtstreeks op de kroonsteen.
Maar het ziet er goed uit.
Toch nog iemand die wat te mekkeren heeft ;)
Mocht je extra (grond)kabels willen aansluiten, is he goed dat je die aarde-steeklasdop al hebt. Kan je de aarde zo inprikken.
Daarvoor zijn ze inderdaad bedoeld.
Je kunt dan ook zien als je een soepele ader, zoals een lytze van een aderpen hebt voorzien of deze goed ingevoerd is in de steeklasklem of dat je beter een overgang naar vd massief met een kroonsteen kunt uitvoeren
Het zijn Wago lasklemmen; ik had elders op dit forum begrepen dat dat de beste zijn. Ik weet niet of ik dit merk wel mag noemen maar ik zal niet vertellen waar ik ze gekocht heb :D
Ik had trouwens nog niet gedacht aan de mogelijkheid om de adereindhuls direkt in de lasklem te steken; mij lijkt het nogal krap omdat de mantel van de adereindhuls best breed is, maar belangrijker nog: volgens mij is de pen te kort. Op de lasklem zit een meethulpje waarmee je de lengte van de afgestripte aders kunt controleren; ik zal eens zien of zo'n adereindhuls toevallig past. Dat scheelt dan weer een kroonsteentje, maar ik vraag me af of het gaat lukken.
Dank allen voor de reakties!
Dat bedoelde falderalf niet; zij idee was de groen/gele VD-aardedraad direct in de kroonsteentje verbinden. Zonder steeklasdop ertussen.
Je hebt zeker gelijk, hierin kun je soepel zonder pennetje en massief invoeren.
Qua prijs zijn ze alleen wat boven gemiddeld.
