Lips Oplegslot; dagschoot sluiting
Goeiendag allen,
Ik heb sinds een aantal weken het probleem met mijn dagschoot, waarschijnlijk door hard dichttrekken van de voordeur door onze buren.
Eerst; moest je de deur dicht trekken omdat hij zelf niet meer in het slotgat viel vanzelf.
Daarna; bleef de dagschoot vast zitten, wanneer je de voordeur hard dicht trekt. Dan loopt de dagschoot boven in het slotgat vast.
Nu is ook de cilinder los getrild waarschijnlijk. Van de nachtschoot die we niet gebruiken (andere sleutel).
Ik ben naar verschillende slotenmakers geweest die adviseren een nieuw slot. Terwijl de dagschoot na goed oliën uitstekend werkt bij rustig gebruik van de deur.
* Wat raden jullie me aan?
* Wellicht is mijn voordeur wel verzakt met wat voor methode kan ik dat bekijken?
Hoe oud is het slot?
Bewegende delen slijten.
Een foto van het slot kan helpen, want een oplegslot met twee verschillende sleutels ken ik niet.
Zet de deur met de schoot uit tegen het kozijn, teken de onder en bovenkant af op het kozijn, en trek deze merken door naar de slotkast, zo kan u het verschil zien.
Schoot/slotkast.
Kijk even of de schoot tegen de slotplaat klemt, de slotplaat dan naar boven of onder uitvijlen.
Controleer ook of de schroeven van de scharnieren vast zitten, zo niet dan kan de deur uitgezakt zijn en klemt de schoot.
De deur blijkt niet verzakt te zijn.
Dagschoot komt af en toe vast te zitten onderin het slotgat en andere keren boven in het slotgat (van de dagschoot).
Het lijkt erop dat de dagschoot niet meer goed is aangespannen, zodat die recht schiet?
Slot is wel al 30 jaar oud.
Dan zult u het slot moeten openen om te zien wat er mis mee is.
