Lintzaagmachine wil niet recht zagen
De Haan
Specialist Planten en Tuinen
Metabo lintzaag type "Expert plus 5378"
Ik heb deze lintzaag 2e hands gekocht, maar ik kan er niet mee recht zagen.
Toen ik hem kocht was hij net geslepen.
Of ik hem nu strak of los zet, maakt niet uit, hij gaat elke keer met een bocht de hoek om, wat ik niet wil.
Reclameren bij de verkoper kan en wil ik niet.
Wat kan er mee aan de hand zijn?
Als de afwijking steeds dezelfde kant op gaat controleer dan de tanden van het zaaglint, als er paar stomp zijn wijkt een lintzaag al heel snel af.
Ook de geleideblokjes verdienen de aandacht qua afstelling.
Als de zaag loopt dus altijd de zelfde kant op wil is de zetting van de zaag niet goed.
De tanden zijn zijdelings om en om iets naar buiten gezet zodat de zaagsnede breder word dan de dikte van het zaagblad.
Als de zetting te weinig is klemt het blad in de zaagsnede en kan dan niet bijsturen en gaat lopen, of de zetting is aan een kant groter dan aan de andere zijde.
De oorzaak hiervan kan zijn dat je iets hards geraakt heb b.v. een spijker, maar het kan ook dat het blad niet goed over de wielen loopt, het blad moet over de wielen lopen en de tanden moeten voor het wiel blijven, anders drukt het wiel de zetting aan één zijde van de zaag naar binnen.
Jan, hoe kan ik deze blokjes het beste afstellen?
Betweter, dit kan inderdaad een oorzaak zijn.
Ik heb een zaagzettang voor een handzaag, kan ik daar deze zaag ook mee zetten?
Voor de afstelling graag een foto plaatsen, ik weet dat zo uit m'n hoofd niet precies.
Is er bekend hoeveel kg of bar spanning er op het lint moet staan en kun je dat ergens aflezen?
en ook de geleide blokjes kunnen slijten
heb je het lint er al eens af gehaald en met een ijzerzaagblaatje schoongemaakt tussen de geleideblokjes?
als daar veel vuil tussen zit zaagt hij ook schuin/scheef
Naast de bovenvermelde oorzaken, zou de oorzaak aan het volgende kunnen liggen.
a) de geleide wielen staan iets scheef t.o.v. het zaagblad.
Normaal zitten er 2 mee draaiende wielen aan beide zijde van de zaag, deze moeten gelijk met de zaag staan en zo afgesteld zijn dat ze net vrij lopen van de zaag. Het achterste wiel wat haaks op het zaagblad staat moet vrij zitten en enkel kontakt met het zaagblad maken als je zaagt.
b) de geleide wielen staan te hoog t.o.v. het te zagen stuk hout.
c) de lintzaag is geslepen, maar misschien niet juist gezet
Je hebt de lintzaag toch niet ondersteboven gemonteerd?
De verhouding tussen de dikte van het werkstuk en breedte van de zaag is belangrijk
het werkstuk mag ca. 1.5 zo dik zijn dan de zaag breed is
De spanning kan je bepalen door het zaagblad tussen duim en wijsvinger te pakken en dan te draaien je moet de zaag ongeveer 45 graden kunnen verdraaien dan is de spanning goed
Ik zal een foto binnenkort plaatsen.
Ik zal er dit weekend mee aan de gang gaan.
Iedereen tot nu toe bedankt.
Hier een paar foto,s
Zaag lint is vandaag ook nog eens gebroken, ik neem aan dat dit niet te repareren is.
Ik kan me van lang geleden op de MTS herinneren dat een lintzaag wel te repareren is. Beide uiteinden werden dan in het platte vlak naar het uiteinde toe wat afgeslepen en met wat overlap aan elkaar gepuntlast.
Het zaaglint loopt onder de plaat niet goed, de zaag moet hier recht door lopen.
De afstelling gaat het best als u alle geleiders los haalt, de zaag spant en dan de geleiders op de goede plek zet, ook het kantelmoment van het grote wiel waar de zaag overheen loopt opnieuw instellen.
