Kolomboormachine wil niet draaien
Goedendag,
Ik ben hier nieuw.
Ik heb bovenstaande kolomboormachine die helaas niet wil draaien.
Als ik hem aan zet gaat 'ie brommen en als ik dan een swiep geef aan de snaren (bovenin) dan begint 'ie te draaien en draait 'ie prima. Maar hij komt dus niet op gang.
Is dat iets om eenvoudig te repareren of is er iets doorgebrand in de motor?
Een nieuwe kopen is niet iets wat ik zo even doe en dus zou ik graag deze aan de praat krijgen.
Het is een Ferm FM-13, waarschijnlijk zo'n dingetje van de Gamma.
Groetjes, Wendy
Dankjewel voor je supersnelle reactie.
Ik vermoedde al zoiets. Ik ga dat doen en dan post ik hier wel het resultaat.
Zoals belooft nog even berichtje over de afloop:
Bij een lokale onderdelenwinkel wisten ze gelijk wat ik moest hebben. Op het etiket van het origineel stond alleen wat onbegrijpelijk chinees maar dat was blijkbaar geen probleem.
Het ding kostte €15,- maar daar had ik wel op gerekend.
Helaas is de nieuwe te groot voor de behuizing die er voor bedoeld was.
Toen ik hem wilde proberen wilde hij nog steeds niet draaien. Maar dat bleek veroorzaakt te worden door iets anders: De snaar is inmiddels zodanig versleten dat de snaarschijf tegen de zijkant van de kast aankomt. Hij draait dus alleen met open kap. Nu moet ik ook maar een nieuwe snaar gaan kopen, dus.
Bedankt voor het advies.
Ik heb een kolomboor in mijn schuur aangesloten, als ik hem aan zet begint hij ook zachtjes te brommen. Als ik hem dan aan zwengel begint hij pas flink te draaien naar behoren. Hij start dus niet uit zichzelf. Iemand enig idee waar dit mee te maken kan hebben? De motor is pas nagekeken voor onderhoud, toen deze niet was aangesloten op de kolomboor draaide deze uit zichzelf meteen als een tierelier.
Ik heb het probleem eigenlijk nog steeds. Onlangs werkte ik met een vrijwel gelijke machine van een collega en toen merkte ik dat die veel gelijkmatiger draaide. Ik ga dus binnenkort de snaar vervangen omdat ik denk dat die door ouderdom een ovale vorm heeft gekregen en dat 'ie daarom ook niet op gang komt.
Kan je de machine ook de andere kant op laten draaien door hem tegengesteld een slinger te geven dan is de condensator defect.
Zet er een goede kwaliteit v-snaar op en span de snaar niet te strak.
