Linoleum / Marmoleum vloer hergebruik mogelijk?
We hebben een licht grijze Marmoleum vloer in ons huis liggen met behoorlijk oppervlakten (40m², 20m², 15m² en 10m²).
Deze is verlijmd aan een ge-egaliseerde betonnen vloer. De vloer ligt er al ca 10 jaar. De lijmlaag laat los, ik kan de vloer her en der makkelijk lostrekken/optillen. Een beetje beton laat ook los maar dat is niet erg, dat zal de uitvlaklaag wel zijn.
Nu willen we gaan verhuizen van dit appartement (bouwjaar 1998) naar een eengezinswoning (bouwjaar 1956) met beneden houten ondervloeren en boven vlakke betonnen vloeren.
Kunnen we de Marmoleum vloer weer hergebruiken (mits ik deze natuurlijk heel kan loshalen)?
Waarschijnlijk willen we die voor de kleinere kamers gebruiken en/of op zolder.
Valt deze opnieuw te lijmen (en zo ja met welke lijmsoort) aan beton of houten ondervloer?
En hoe kan ik dat het beste doen?
Enige waar ik nog wat bang voor ben is dat wanneer ik het los heb gehaald en de vloer oprol om te vervoeren, dat er (vouw- of oprol-)scheurtjes ontstaan, kan dat? Of ontvouwt het Marmoleum zich weer prima?
En hoe kan ik de naden het beste weer aan elkaar lijmen?
Alvast bedankt voor de reacties!
MLA
Dat gaat niet lukken met het hergebruik, mooi plan maar niet haalbaar, u krijgt het marmoleum er niet heel uit.
En al zou je het er heel uitkrijgen,dan zorgen oude lijm en betonresten op de rug ervoor dat je het nooit meer vlak op een vloer kunt verlijmen.
Linoleum is ook een vloerbedekking die zich eigenlijk niet leent voor het leggen door doe het zelvers. De ondervloer moet echt vlak zijn, wat betekent dat er vakkundig geëgaliseerd moet worden. Daar komt bij dat het lastig snijden is en je de naden moet lassen. Dit is een vak apart en vereist ook nog speciaal gereedschap.
Als je echt linoleum wilt, dan ontkom je er niet aan om nieuw te kopen en dit ook te laten leggen.
Dank voor de reacties.
Het ligt al grotendeels los, kan niet alles los halen omdat we er nog op wonen, maar ik weet dat het wel goed los komt.
Maar goed, opnieuw leggen is dus nog wel een probleem.
Op de houten ondervloeren zal en kan ik het zeker niet leggen, is te oneffen.
Op de betonnen vloeren zou ik het nog kunnen proberen, deze zijn goed strak en vlak.
Ik kan uit het huidige huis de oppervlakten pasklaar snijden voor de kleinere kamers in het nieuwe huis. De oppervlakten zijn in het nieuwe huis niet groot en doordat er kasten en bedden op gezet worden zal het ook prima moeten blijven liggen.
Een ander idee is dat ik het marmoleum in makkelijke stukken snijdt (1m x 1m50) en deze wellicht als ondervloer kan gebruiken.
Het is dat ik het er nu eenmaal moet uithalen en het zonde is om het zo weg te doen. Ik kan altijd een poging wagen het te hergebruiken, anders komt er wel een laminaatje, of verdwijnt het marmoleum op de vliering van de schuur.
Als het zover is geef ik nog wel mijn ervaringen weer. Verdere reacties zijn natuurlijk ook altijd welkom.
Bvd,
MLA
Dat het linoleum los ligt, betekent natuurlijk niet dat de rug van het linoleum schoon en vlak is. Grote kans dat de lijm loslaat van de ondervloer en wel aan de rug blijft zitten. Of er zijn betondeeltjes losgekomen, die wel aan de rug zitten.
Zelfs als ondervloer is oud linoleum waardeloos.
